Toyota RAV4 (III) Как на RAV4 2008 г. отключить TRC, VSC, ATC 4WD, ABS
Essol
31 Янв 2021
Как известно, у RAV4 после 2008 г. можно кнопкой отключить отдельно TRC, а можно TRC c VSC.
На RAV4 до 2008 г. либо "манипуляции с тормозами" либо включить режим диагностики датчиков систем улучшения управляемости автомобиля.
Вот подробнее
4rav.ru/manual/rm01n0ru/r…rame_rm000000onn005x.html
4rav.ru/manual/rm01n0ru/r…rame_rm000000onn006x.html
Выдержка из ссылки, но лучше полностью ознакомиться.
Но у меня так и нет точного ответа, что же отключают тормоза, а что замыкание 4 и 12 контакта на OBD2.
Сначала я думал, что перемычка в OBD2 (контакты 4 и 12) отключает(!) следующие системы:
1. VSC — до скорости 40 км/час, после 40 км/час VSC принудительно включается
2. TRC
3. ABS до 80 км.
4. ATC 4WD — до скорости 40 км/час, после 40 км/час система ATC 4WD принудительно включается
Когда ATC 4WD отключена распределение крутящего момента 50% на 50%.
Кстати, мало кто знает, но у RAV4(III) 4WD при штатной работе системы ATC 4WD всегда на задний мост передается как минимум 10%. Т.е. формально RAV4 всегда полноприводной :)
Манипуляция с тормозами отключает:
1. VSC — здесь уже нет контроля по скорости для принудительного включения, т.е. VSC отключается до выключения зажигания
2. TRC
Но есть и обратное мнение — только педали "…могут спасти отца русской демократии…"
Какие будут мнения?
P.S. чтобы иметь 2 варианта (тормоза или 4+12) сделал приблуду тройного назначения в корпусе от сгоревшего ELM 327.
Тумблер замыкает или 4+12 или 4+13.
