Elter
- 8 Авг 2021
- Нома
- Toyota Hilux
1)За 5 с половиной лет эксплуатации решил прочистить радиатор охлаждения двигателя, интеркулер и радиатор кондиционера. Грязи оказалось очень много. Интеркулер(он первый стоит обдуваемый потоком поздуха) еще более менее чистый, местами просвечивается на свету, а вот радиатор охлаждения забит совсем в радиусе вращения вентилятора охлаждения. Радиатор кондиционера удивил своей толщиной-1,5 см не более. Тоже забитый.
2) также за пятилетний срок эксплуатации ни разу не менял фильтр тнвд. Поменял. При снятии фильтрующий элемент отклеился от обоймы(корпуса).
Немного отличается родная обойма фильтра от того, на что заменил.(тоже оригинал) "носик" на родной обойме -литой, а на оригинале идет с кольцом.
3) заменил ролик обводной(был куплен заранее). Хотя их там 2 шт. Второй оставил без замены.
4) заменил обводной ремень. Он был родной, не менял ни разу. На бороздках начали появляться трещины на изгиб, хотя их небыло видно когда ремень был установлен на двигателе.
5) заменил ремень догревателя. Был куплен заранее. Трещин не обнаружено.
Был прослаблен. Можно было натянуть вручную болтом, но не знал об этом.
В прохладную погоду (и мороз)при включении догревателя сильно свистел. Спустя некоторое время свист пропадал.
6) помпа снизу в районе дренажного отверстия была в засохщем антифризе. Видимо старты двигателя в морозы сказались на "сальнике". Сейчас лето, возможно зазоры в теплую погоду не пропускают антифриз. Решил заменить помпу раз весь передок разобран.
7) при снятии интеркулера из него накапало масло примерно с чайную ложку. Трындец сальникам турбины подумал я вслух. Но механик тойотацентра сказал что все в норме, сухих интеркулеров не видел, все запотевшие. На всякий случай интеркулер поставил вертикально, чтобы масло стекло, но за несколько часов так ничего с кулера не вытекло. Может это и нормально…
8) антифриз тоже не менял за 180 тысяч пробега. Заменил на антифриз от равенола -60градусов.
Запчасти на фото: 166030C013
Запчасти на фото: 883590K010
Запчасти на фото: 90916T2033
Запчасти: 166030C013, 883590K010, 90916T2033
