Vasto
- 24 Авг 2021
- Анна
- Camry (XV40)
Доброго дня!
Суббота как обычно ушла на отдых)))
В пятницу вечером загнал камрюху на диагностику подвески, что-то хлябало на гравийке или на неровной дороге)
Выявили
запотевший патрубок горловины
порванный левый внутренний и правый наружный пыльник шруса.
оторванный хомут крепления тормозного шланга в раойне продольной тяги(временно пластиковым хомутом
закрепили)
Суббота
Заказал пыльники(решил менять все 4, раз уж привода снимать)
Брал Маручи 02-164( 04438-42100) и Febest 0115-MCV30 2000р за 4 шт
Когда сняли привода, то увидели запотевшие сальники, срочно были куплены и внедрены TOYOTA 90311-50045 850р.
и неизвестный товарисч под номером Nok BH5320-E0 350р. Сальник переднего привода левый( но воткнули справа)
1литр масла WS на долив. 400р.
смазка тюбик 200(не пригодился)
Сама работа заняла около 2 часов. Порядок замены пыльников таков.
1.Снять колесо
2.Открутить гайку ступицы
3.Открутить нижнюю гайку стойки стабилизатора
4.Открутить болты крепления нижней шаровой.
5.Вытащить привод
6.Снять все хомуты с пыльников, с балансира, все промыть и очистить.
7.Водружаем новые пыльники на место, набиваем смазку, хомуты ставим на место и собираем все в обратном порядке.
Пока было сняты колеса, заменил левый подкрылок, брал Sat за 500 р. был только он в наличии.
В процессе ремонта понял что и масло в коробке тоже менять пора, запланировал на следующий месяц.
Фильтр закажу скорее всего JS Asakashi JT422K, масло скорее ENIOS 10 литров.
Запчасти на фото: 1302164, 0443842100, 0115MCV30
Запчасти: 04438-42100, 0115-MCV30, 90311-50045, JT422K, 1302164
Цена вопроса: 5 200 ₽
