Lexus RX (2G) Задние фонари. Колхоз
Maran
6 Дек 2020
Москва
Максим
Lexus RX (2G)
Решил установить динамические поворотники. С незапамятных времён лежали в гараже вот такие светодиодные ленты:
вот её и установил. Но дело в том, что эта лента для фар. То есть в ней ДХО и динамические повороты. А так как белый свет в фонарях разрешён только в задний ход, значит ДХО надо превратить в задний ход😀(извиняюсь за тавтологию). Но здесь не всё так просто. Получается, белый свет горит постоянно, включаю задний ход, лента тухнет. Но и эта проблема была решена. С помощью вот такой релюшки:
Впаял реле в схему.
Теперь всё стало как надо, светодиоды начали загоратся при включении задней передачи. При выключении, тухнут. Работа была проделана большая, поэтому опишу только суть моей затеи, да я думаю такой куйнёй никто заниматься не будет. Ну а с поворотниками всё просто, на них питание шло при включении поворотов. В фонаре которые в двери, нижная часть никак не задействована, в моём случае это хорошо. Разрезал ленту на четыре части, вырезал основание и наклеил ленту, спаял по две полоски в каждый фонарь. Закрепил всё это на маске и собрал фонарь. Корпус фонаря спаял паяльником, шов получился аккуратный, так при распиливании разрез был тончайший. Получилось вот так:
По моему эстетично😀
на машине фонари смотрятся так:
На машине.
В итоге результат:
Нужно заменить родные лампочки заднего хода на светодиоды.
Ну и поворотники:
После установки светодиодов, повороты начинаю мигать очень быстро, так как нагрузка меньше чем у лампы накаливания. Что бы устранить эту проблему, параллельно подключил резистор:
Резистор.
ну как-то так. Всем добра, и не забывайте включать повороты.
А теперь "кидайте камни" 😀
Цена вопроса: 2 000 ₽
