Toyota RAV4 (III) Замена лампочек внутри салона. Неожиданная проблема. Toyota RAV4 (3 поколение)
Vivea
7 Авг 2021
Братск, Иркутская область
Андрей
Toyota RAV4
В последнее время меня очень сильно начал напрягать штатный желтый свет в салоне равчика. От него мало самого света, если что-то ищешь в машине в ночное время, то толку от него практически нет, более того, данный свет отдает какой-то стариной. С одной стороны, желтый свет довольно успокаивающий, с другой — навивает тоску. Первым звоночком для замены всех лампочек в салоне стал мой опыт использования родительского новенького VW tiguan. В нем с завода стоят в салоне белые светодиоды, которые создают красивый внешний вид салона в темное время суток. Позже, я обнаружил, что мои друзья в своих машинах также установили белый свет в салон, на замену штатным лампочкам теплых тонов, что опять же мне очень понравилось.
Я решил накопать информацию, как же менять эти лампочки и на какие. На момент написания данной статьи, я заменил только 2 лампочки в плафонах между водительским и пассажирским сиденьем, но уже на этом моменте столкнулся с проблемой.
Итак, первое, какие лампочки используются в этом плафоне?
Ответ: цоколь T10/W5W. Для замены я использовал лампочки с белым светом — Philips Ultinon LED W5W (T10) 6000K, артикул: 11961ULWX2
В комплекте их как раз 2 штуки.
Внутри лежат старые лампочки, новые уже установлены в машину :)
Второе, как заменить лампочки?
Как инструкцию я использовал данное видео:
Оно рекламное, в нем рекламируют какие-то "премиальные" светодиодные лампочки, которые продают в Америке целым комплектом для всего салона. Но ценность видео для нас не в рекламе лампочек, а в том, что все видео — это не только реклама, но и инструкция, как происходит замена старых лампочек на новые.
По замене лампочек в головных плафонах можно смотреть видео с 1:08.
Что же у меня пошло не так? Я купил лампочки philips, снял рассеиватель света с первого плафона. Первую лампочку я заменил без особых проблем. После чего, приступил ко второй лампочке. Также снял рассеиватель, начал пытаться вытащить правую лампочку. Но столкнулся с проблемой, она сидит намертво. В течение 5-10 минут я пыхтел, пытаясь ее вытащить и произошла та сама проблема. В один момент, патрон, в который вставляется лампочка внезапно ушел внутрь, под обшивку крыши. Вытащить этот патрон с лампочкой, естественно, невозможно без снятия всей панели с плафоном и очечницой.
Пришлось снимать панель.
Прежде чем снимать панель, нужно понимать несколько вещей:
1. Панель с плафонами водителя и переднего пассажира держится на 4 одноразовых клипсах:
По углам вы можете увидеть эти 4 белые одноразовые клипсы.
2. Если вы не хотите сломать эти клипсы, то снятие панели нужно производить в теплое время, когда на улице жаркая погода.
3. Если сломали — то в автомагазине купите новые, они дешевые, просто потратите немного времени на это все.
Снимается панель следующим образом:
Используем только свои пальцы, не используем вспомогательные инструменты, в противном случае можно испортить обшивку крыши.
Продавливаем немного обшивку крыши там, где показано стрелками на фотографии:
У вас появится небольшой промежуток, куда необходимо засунуть несколько пальцев, после чего, поддеваем и тянем пластиковую часть вниз, вам понадобится приложить некоторые усилия.
Как только у вас получится, вы услышите щелчок, первые 2 клипсы снимутся, останется приложить еще немного усилий и снимутся еще 2 клипсы.
Вуоля, панель начнет болтаться на связке проводов:
Тут же нашелся вылетевший патрон с лампочкой:
Теперь замену было легко провести, я вытащил старую лампочку и вставил новую, после чего, вкрутил патрон в его отверстие в плате:
Тут видно, как в одном плафоне стоит патрон, а в другом отверстие пустое.
Так как в моем случае клипсы не пострадали, я просто вставил плату назад и защелкнул ее, после чего, надел недостающий рассеиватель света и проверил работу лампочек.
Вот результат в дневное время :)
Запчасти: 11961ULWX2
Цена вопроса: 473 ₽ Пробег: 56 000 км
