Evann
- 4 Дек 2020
- Санкт-Петербург
- Владислав
- Toyota Corolla (110)
Действительно, 7-10 минут и все готово. Снял пепельницу, крутилки печки, открутил винты, которые были под крутилками, тянешь панель на себя и вниз, достал лампочки, поставил новые, собрал в обратном порядке — все!
Снял панель
Новые лампочки на месте
Результат
А вот с заменой лампочки в плафоне возникли проблемы из-за того, что не нашёл информации о разборе плафона.
Рассеиватель снимается просто поддев чем-то плоским и сдвинув влево
Как снять рассеиватель
Старая лампочка просто рассыпалась, когда я к ней прикоснулся. Вставляю новую — результата 0. Если замкнуть напрямую, то работает, значит дело в самом переключателе. Снимаю переключатель, не подозревая о том, что там просто пружинка подталкивает шарик (который я благополучно пролюбливаю и не замечаю этого). Сняв переключатель, вижу что пружинка сильно внутри и просто нет контакта.
Запавшая пружинка
Чуть растягиваю эту пружинку и ставлю на место. Все работает, но нет привычных щелчков при переключении.
Подрастянул пружинку
После размышлений до меня доходит, что эта пружинка должна что-то подталкивать. И тут начинаются поиски чего-то по все закоулкам салона. После долгих поисков я засовываю руку в карман и нащупываю предмет, которого там не должно быть. Этот тот самый шарик, который я искал. После установки его на место все заработало! Светит, переключает, щёлкает! Вывод: снимайте аккуратно!
Новая лампочка на месте
Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 187 000 км
Снял панель
Результат
Запавшая пружинка
