Toyota Land Cruiser 200 Замена масел в трансмиссии в Toyota Land Cruiser 200
Ferod
27 Фев 2021
Морозы немного отпустили, снега успокоились значит снова продолжаем заниматься машиной. Так как не понятно на каком пробеге менялись масла в мостах, раздатке и коробке лучше поменять и зафиксировать пробег.
Первым делом автомат. Дав коробке остыть меняем в ней, полностью методом замещения на аппарате, 9л прогоняем + 1л на выставление уровня (чуть больше поллитра пришлось долить).
Аппарат для замены масла в АКПП
Масло оригинальное Toyota ATF WS (World Standart)
Toyota WS
Toyota WS
Масло в коробке было темное, поработало свое, так что хорошо, что поменял.
Старое/новое масло
Колечко на контрольную пробку
В мосты заливаем кастрол 75W140 Syntrax Limited Slip
Кастрол 75W140
Бочковое
Кольца на передний и задний редуктора
Кольца на раздатку
Кольцо на передний редуктор
В раздатку тот же кастрол с вязкостью 75W90 Syntrans Transaxle
Эти масла (75W140 и 75W90) проверены временем и дорогами, парни у которых обслуживался 20 лет льют их в крузаки, сотни машин прошли на них тысячи километров.
На последок меняем масло в ГУРе, заливаем кастрол Трансмакс Z, тоже проверен годами, и в отличии от штатного декстрона имеет синтетическую основу.
ГУР
По итогу коробка работает ощутимее мягче, при резком ускорении бодрее откликается, так что думаю через 40 тыс км повторим эти масляные процедуры.
Пробег: 149 820 км
