Toyota Camry (XV50) Замена масла в АКПП частичная в Toyota Camry
Mette
30 Мар 2021
Меняю масло в коробке так; слил со снятием поддона и фильтра. Фильтр только оригинал, прокладка для прервой замены аналог. После трёх тысяч пробега меняю еще раз, со снятием поддона и заменой на оригинальную прокладку.
Через 30тысяч повторим процедуру без замены фильтра. Еще через 30т с заменой фильтра.
Почему только оригинальный фильтр, другой не качественный фильтр может привести к вспениванию масла и как последствие выход акпп из строя.
Перед заменой саленоиды как я думаю уже работали не адекватно, были волновые движения на скорости, ну и затыки.
Адаптацию не делал через две недели коробка стала работать как надо.
Еще не смогли открутить пластиковую зелёную трубку, пришлось заказать новую, при второй замене поменяли. Слесарю пришлось искупаться в масле))
На момент замены пробег был 205 тыс.
Прошлый хозяин с ней ничего не делал со 150 тыс
Сейчас пусть он икает или может даже переворачивается)
Всем бобра!
