Tondi
- 3 Окт 2021
- Майло
- Toyota RAV4 (III)
После танцев над запуском на холодную как крайняя мера был куплен насос и фильтр топлива. Вот выдалось время поставить, хотя проблема ушла сама. По крайней мере я ее сейчас не замечаю. Но чудес не бывает и если вылезла и пропала значит вылезет еще и как по закону "П" в самый неподходящий момент.
Решено. Меняем насос и фильтр.
Коплект одной фирмы брал. Совместимость на их сайте сверял и не прогадал
Этот насос к этому фильтру. У меня при вскрытии обнаружилось что в колбе стоит насос и фильтр с другой посадкой. Т.е. если бы я купил только насос, то получил бы полный
Бак
Долго снимали. Как всегда закисшие гайки и пара сломанных шпилек. Долго возились со снятием пластиковой клипсы с подачи топлива. Она какая то неподптливая, и сломать опасались, в общем потеряли время с ней.
Выходит под углом.
Грязи нет.
Вот это и все. Парни в сервисе сказали что это очень чисто. Возможно недавно была замена. Ну как недавно. я уже около 50 проехал, а до меня …х.з. когда меняли
Саму замену не сфотал. Расстроился что насос и фильтр с другим посадочным, думал промазал при заказе и зря скидывали бак. Но, покрутив в руках поняли что набор в колбу становится, собрали и не до фоток было. Еще был момент с трубками фильтра грубой очистки. Вот он как раз отличается.
Нашел фото картинку. Зачеркнул тот участок которого не было у меня. Почему? Не знаю. Упаковка целая была.
Пришлось перекидывать со старого фильтра трубки к новой сетке. Вот так вот. ФирмА.
Стоял насос Айсин, ну типо оригинал. Кстати на заднем фоне номер, это колечко пластиковое как раз под этот насос. Его посадку в фильтр. В моем случае не понадобилось.
Все. А, нет не все. Еще успели ревизию передних супортов сделать.
правый
Левый
Еще вопрос к знатокам. Над левым приводом, если с арки смотреть вот такое тех отверстие и оно с признаками запотевания и подтеков. Сверху сухо, т.е. оттуда распространяется мокрота. Что это? И зачем это? Может кто то подскажет.
Теперь все. Спасибо за внимание
PS нашел где ошибся при заказе. Сетку нужно брать 023, а взял 020!
Цена вопроса: 15 000 ₽ Пробег: 203 000 км
Бак
Выходит под углом.
Грязи нет.
правый
Левый
