Avela
- 5 Дек 2020
- Москва
- Андрей
- Corolla (160)
Летом выяснилось одна не приятная особенность машины. На скорости при открытых окнах в салоне стоит сильный запах бензина. Что интересно когда машина стоит запаха нет, сильный запах при полном баке и именно на скорости. Летом хочется открыть окно а тут такая не приятная штука, меня это сильно расстроило. Начал разбираться в чем может было дело облазил всю машину нашел подтеки бензина на днище машины прям над выхлопной трубой. Исключил пробой бензобака. Залез под заднее сиденье где стоит бензонасос но там было все так грязно что понять протекает там или нет трудно, по крайней мере было сухо. Решил снять бензанасос и посмотреть в чем может быть причина. Открыть эту крышку не просто, но закрыть ее обратно одному очень сложно, нужно как минимум два человека. Открыв крышку оказалось что туда уже кто то лазил и прокладка порвата именно в этом месте при полном баке и активной езде бензин и подал на верхних часть бензобака, а затем стекал вниз. Хорошо что заранее купил прокладку, съемник и селикон. Без этого комплекта лазить туда не советую.
