Zaism
- 11 Июл 2021
В майской экспедиции по Кавказу, на одном из каменистых участков остро ощутил нехватку клиренса под передней осью. Если зад с подкачанными пневмобаллонами стоит высоко, то морда низко завалена.
Поэтому решил поднять немного морду используя обычные проставки под стойки.
Такой метод лифтовки подвески мне не очень нравится, в идеале нужно переносить ограничители хода и отбойники, чтобы подвеска работала в правильном диапазоне. Но решил пойти на компромисс с совестью и поставить проставки под передние стойки без переделки остальных узлов.
Еще иногда ставят проставки под пружины, но этот тюнинг совсем неприемлем. Т.к. это зажимает пружину и меняет геометрию ее хода. Так делать не нужно.
Проставки заказал из капролона толщиной 5мм. Их мне быстро изготовил Виталя Леонов из Краснодара.
Устанавливаются проставки элементарно.
Нужно скинуть стойку, одеть проставку на верхнюю опорную чашку и собрать стойку на место.
По итогу проставки толщиной 5мм, после установки дают прирост клиренса на морде +1см.
Без проставок расстояние открыла до земли 92 см
перед лево, без проставок было 92 см
С проставкам расстояние открыла до земли 93 см
перед лево, с проставками стало 93 см
Дроп-кит редуктора:
После трех лет катания на лифтованой подвески 2", решил наконец-то опустить передний редуктор, чтобы выровнять передние привода и вернуть их углы наклона к заводскому значению.
Дело в том, что как только увеличиваешь клиренс, сразу же меняются углы наклона приводов. Это влечет больший износ шрусовых соединений и большую нагрузку на эти узлы.
В стоке привода должны быть практически горизонтально земле, а после 2" лифта невооруженным глазом видно, как появились большие углы наклона.
Проставки цельно-металические толщиной 2,5 см заказал там же у Витали Леонова в Краснодаре.
В комплекте идут удлиненные болты и гайки.
Снимаем защитные кожухи редуктора, они больше не понадобятся совсем.
Откручиваем два передних крепления редуктора, там все просто. Заднее крепление редуктора трогать не нужно, оно остается без изменений.
С усилием опускаем оба крепления и вставляем новые проставки.
Вставляем болты и закручиваем (немного придется повозится с гайкой на левой стороне, там сверху очень мало места и с трудом пролезает рука).
После сборки редуктор опускается практически на уровень передней защиты. У меня защита Риваль, и там как раз в местах креплений редуктора с обоих сторон пластиковые шайбы.
После сборки никакой вибрации по кузову или защите нет, все в порядке. Но я бы на самом деле проставки делал на 0,5 см тоньше, чтобы был чуть больший просвет между лапами редуктора и защитой.
Визуально видно, что привода теперь располагаются практически горизонтально.
Итого испытаний:
Изменений в поведении авто не заметил. Быстро я не езжу, а на малых скоростях увеличенный клиренс не чувствуется.
Что касается передних приводов, нужно смотреть на отрезки времени, что с ними станет и на сколько увеличится их ресурс.
Пишите свои советы и дополнения. Так же сохраняйте пост в закладки и делитесь у себя на странице.
P.S. Если хотите установить такие же, приезжайте ко мне в гараж в Воскресенск (Москва). Теперь мы с партнером занимаемся подготовкой внедорожников для экспедиций.
Дроп-кит редуктора:
Итого испытаний:
