Vered
- 2 Фев 2021
2018-Lexus-GX-460
Тут конечно небольшим количеством запчастей как с кормой не обойтись, список будет побольше, кое, что конечно можно не заказывать, с этого, пожалуй, я и начну:
Во-первых, по аналогии с кормой я не стал заказывать другие датчики парктроника, а всего лишь рассверлил отверстия бампере (боковые) под дорестайловые сонары. Центральные сонары в нижней решетке радиатора встанут в существующее отверстие без доработок, единственное сама решетка черная и цвет сонаров тоже должен быть черным, я не стал заморачиваться с покупкой новых, а просто их покрасил.
Во-вторых, я отказался от покупки рестайловых омывателей фар, с небольшим колхозом дорестайловые прекрасно встают на место. Все же кому необходим максимальный фен-шуй на схеме выделил, что необходимо докупить для рестайловых омывателей.
Омыватель фар
В-третьих,
Магазины запчастей для Toyota
toyota-drive.ru
кронштейн замка капота
В-четвертых,
toyota-drive.ru
уплотнитель капота
В-пятых, я не стал брать рестайловую камеру в решетку радиатора, немного доработав поставил также со своей старой решетки радиатора.
камера решетки радиатора
Отдельно хочу отметить, что эмблему решетки радиатора «стеклянную» я заказывать не стал, а купил по типу как стояла на дорестайле т.к. на вид она мне много больше нравится прям 3D какая-то =)
Далее на схемах все, что выделено синим цветом я заказывал и менял, все, что оранжевым заказывать не стал т.к. не было необходимости.
Итак погнали по списку:
бампер, крепеж, решетка нижняя
Бампер, крепеж, решетка нижняя:
toyota-drive.ru
52119-6B942 Бампер передний (с отверстиями под сонары) — 1шт.
52021-60220 Усилитель — 1шт.
53112-60170 Решетка радиатора в бампер — 1шт.
52719-60010 Накладка (нижний молдинг бампера, Наклейка) — 1шт.
90167-50063 Болт крепежный — 6шт.
76853-60010 Бампер передний Накладка нижняя бампера переднего (губа) — 1шт.
75392-35220 Пистон крепежный (9шт. на губу, 9шт. на нижнюю решетку) — 18шт.
90109-06330 Болт крепления— 2шт.
53879-58010 Кронштейн подкрылка (Скоба крепления (клипса) — 6шт.
90159-50353 Болт с шайбой— 2шт.
90467-05138 Клипса крепежная— 4шт.
52491-60010 Болт крепления— 2шт.
52114-60190 Кронштейн бампера (Накладка под номер) — 1шт.
90179-06349 Гайка крепления— 2шт.
90159-60488 Саморез крепления— 2шт.
52040-60100 Накладка на передний бампер (где левая туманка) — 1шт.
52030-60100 Накладка на передний бампер (где правая туманка) — 1шт.
90167-50063 Болт крепежный— 2шт.
52129-60030 Накладка переднего бампера нижняя (воздуховод) — 1шт.
90109-06330 Болт крепления— 5шт.
90467-09227 Клипса крепежная 1шт.
52611-60110 Амортизатор бампера (абсорбер) — 1шт.
52103-60260 Кронштейн левый радиатора (Клык бампера) — 1шт.
52102-60250 Кронштейн правый радиатора (Клык бампера) — 1шт.
90119-06932 Болт с шайбой— 8шт.
52506-60070 Кронштейн переднего бампера (центральная планка) — 1шт.
52527-60030 Кронштейн (клипсы переднего бампера) — 4шт.
52526-60040 Кронштейн (клипсы переднего бампера) — 4шт.
90167-50063 Болт крепежный— 4шт.
52115-60190 Суппорт (Кронштейн переднего бампера), правый— 1шт.
52116-60230 Суппорт (Кронштейн крепления бампера), левый— 1шт.
90159-60431 Саморез с шайбой— 2шт.
кожух радиатора
Кожух радиатора: :
toyota-drive.ru
53294-60150 Кожух радиатора левый — 1шт.
90467-07220 Клипса крепежная кожуха радиатора— 2шт.
фары
Фары:
toyota-drive.ru
81185-60G30 Фара, основная левая — 1шт.
81145-60G30 Фара правая — 1шт.
52134-60150 Кронштейн фары левый (подфарник) — 1шт.
52133-60140 Кронштейн фары правый (подфарник) — 1шт.
90075-02727 Болт (кронштейна) — 4шт.
90105-06298 Болт крепления фары — 2шт.
90189-05142 Пистон крепления фары верхний наружный — 6шт.
90159-50346 Болт крепления фары — 6шт.
81135-60G20 Крышка блока управления фары —2шт.
90075-23002 Уплотнитель фары — 2шт.
85967-30070 Блок управления — 2шт.
90075-02051 Болт (крепления компьютера к крышке блока) — 2шт.
90981-13084 Лампа накаливания (дальний) — 2шт. (Не стал заказывать, можно просто любую Н9 купить)
90075-66004 Крышка фары — 2шт.
90980-11034 Корпус коннектора — 2шт.
90075-99120 Кольцо уплотнительное (где корректор) — 2шт. (не стал заказывать, уже было на фаре установлено)
85691-28011 Мотор корректора левый — 1шт. (не стал заказывать, уже было на фаре установлено)
85661-28011 Корректор фары правый — 1шт. (не стал заказывать, уже было на фаре установлено)
туманки
Туманки повторители:
toyota-drive.ru
81210-60190 Фара противотуманная правая — 1шт.
91673-АО616 Болт крепления туманки — 6шт.
81520-60460 Фонарь указателя поворота, левый — 1шт.
81510-60590 Фонарь указателя поворота, правый — 1шт.
91673-А0616 Болт крепления указателя поворота — 2шт.
решетка радиатора, эмблема
Решетка радиатора, эмблема:
toyota-drive.ru
53145-60030 Клипса крепежная — 15 шт. (не стал заказывать)
53101-60B71 (53101-60B70) Решетка радиатора — 1шт.
53115-60040 Кронштейн, решетки радиатора — 2шт.
90189-05050 Клипса бампера — 2шт.
90159-50388 Болт крепления фары — 6шт.
90189-05027 Локер пластмассовый крепежный — 2шт.
90167-40057 Саморез — 2шт.
53142-60040 Накладка (ответная часть эмблемы) — 1шт.
90975-02118 Эмблема решетки радиатора (не "стекло") — 1шт.
подкрылки
Подкрылки:
toyota-drive.ru
53806-60070 Подкрылок левый — 1шт.
90189-06065 Клипса крепления наружной накладки кузова — 24шт.
90159-60603 Болт с шайбой — 14шт.
90159-60215 Винт крепления накладки переднего бампера — 4шт.
53807-60160 Уплотнитель крыла правый — 1шт.(не стал заказывать)
53808-60110 Уплотнитель крыла левый — 1шт.(не стал заказывать)
кронштейны
Иные комплектующие:
toyota-drive.ru
53238-60010 Кронштейн опоры радиатора правый — 1шт.
53239-60010 Кронштейн опоры радиатора левый — 1шт.
рестайловый омыватель фар
Рестайловый омыватель фар:
toyota-drive.ru
85207-60090 Омыватель фар правый 1шт.(не стал заказывать)
85045-60080-A0 крышка (белая в цвет) форсунки омывателя левая 1шт.(не стал заказывать)
85044-60170-A0 крышка (белая в цвет) форсунки омывателя правая 1шт.(не стал заказывать)
85272-75050 Крепление омывателя фар 2шт.(не стал заказывать)
90075-17009 Трубка омывателя фар 3шт.(не стал заказывать)
90075-17010 Кронштейн форсунки омывателя 1шт.(не стал заказывать)
90075-17013 Трубка омывателя фар 1шт.(не стал заказывать)
90075-15066 Шланг омывателя фар 1шт.(не стал заказывать)
90075-17012 Шланг омывателя фар 1шт.(не стал заказывать)
90179-06127 Клипса крепежная форсунки омывателя фары 6шт.(не стал заказывать)
После покраски бампер я привез домой и неспешна собрал на него все, что необходимо, не боясь его покоцать, особенно углы бампера. Если собирать не дома, то необходимо будет использовать что-нибудь наподобие стапеля/раскладушки для покраски бамперов, иначе коцнуть его по углам очень большая вероятность.
после покраски увез домой
собрал не спеша
айсс
