Drist
- 4 Мар 2021
Решил немного создать уюта в салоне Равчика, и сделать подсветку в ноги)) колхозить с лентами не стал, сделал более менее под оригинал и с Китая заказал копию OEM подсветки тойоты. Сначала думал зацепить ее просто на питание габаритов, чтобы при включении и в ногах включалось, но такой вариант слишком прост с разборки взял реостат тойотовский, с Рава в третьем кузове, там он регулирует яркость приборной панели, а у меня он будет регулировать яркость подсветки в ногах)))
Задним пассажирам тоже достанется подсветка, там она будет вставлена в кожу сиденья, через оригинальные рамки, которые подогнал мне мой друг veny-04 не знаю где и как он их раскопал, но штучки очень зачетные
P.S. дальше фото с описанием, по ним все понятно )))
Китайский набор подсветки
Корпус диодов хорошо скопирован с оригинала
Цвет ICE BLUE, хорошо совпадает с общей подсветкой кнопок
В переднем пластике высверливаем отверстия по размеру корпуса диодов, справа от плафона видно. Сам плафон подключен на открытие дверей
Та самая рамка, которая врезается в обшивку сиденья, для задних пассажиров
Эта же рамка с тыльной стороны
Так это дело выглядит в сиденье, фото не мое, а друга, который мне их подогнал))
Рамка со вставленной подсветкой
Максимальная яркость
Чуть меньшая яркость
Еще тусклее
Самое минимальное свечение, что может передать камера
Реостат поставил слева от руля, им можно полностью отключить подсветку, например на ночной трассе, если будет отвлекать, или настроить по желанию как надо
Еще тусклее
