Toyota Auris (1G) Покупка гибрида Trendvision
Nonai
30 Ноя 2020
Одинцово
Андрей
Auris
Сегодня главный герой — гибрид от Trendvision, а именно: TRENDVISION Hybrid Signature Wi 2CH.
В последнее время начал рассматривать замену своему регистратору StreetStorm CVR-N9510.
При выборе определил для себя следующие критерии: наличие 2-й камеры, высокий уровень качества видеозаписи как в дневном, так и ночном режимах, надежность крепления к стеклу, качество изготовления, желательно наличие радар-детектора (не было желания плодить кучу устройств на торпедо и лобовом стекле), желательно наличие GLONASS. Сначала оценивал плюсы и минусы разных моделей по техническим характеристикам, обзорам и отзывам, потом уже подбирал модель, исходя из своего бюджета, который я готов был выложить на покупку. по результатам длительного изучения выбрал TRENDVISION Hybrid Signature Wi 2CH.
Как обещает производитель:
— Регистратор в данной модели снимает в качестве FullHD 1920*1080 + FullHD 1920*1080 (два канала).
— Радар-детектор с помощью мощного программного обеспечения может работать в сигнатурном режиме.
Детектирование камер и радаров таких как: Автоураган, Амата, Бинар, Визир, Искра, Камеры контроля полосы МТС, Кордон, Кречет, Крис-П, ЛИСД, Радис, Робот, Скат, Стрелка-СТ/М и др.
— При записи пишется отдельно файл для задней и фронтальной камеры.
— Используется качественная матрица SONY STARVIS IMX307
— В крепление встроен модуль GPS / ГЛОНАСС.
— Крепление в данном устройстве поворотное, магнитное, со сквозным питанием и разъёмом для второй камеры.
— Фильтр CPL нужен для устранения бликов на лобовом стекле во время записи.
— В версии с WiFi модулем доступна передача данных через мобильное приложение TV Connect.
А, вот, и страничка модели trend-vision.ru/catalog/v…ignature-wi-2ch/?slides=0
Начал мониторить цену на данную модель и, в итоге, купил ее в Ситилинке с учетом скидки за 14720 руб.
Информация на коробке
Как и обещано, внутри коробки находился сам регистратор-гибрид, задняя камера, два крепления (одно на присоске, другое на скотче), зарядное устройство, инструкция и USB-картридер.
Инструкция
Задняя камера
Зарядное устройство
Комплект креплений, USB-картридер
Гибрид. CPL-фильтр уже установлен производителем.
Площадка магнитного крепления гибрида
Гибрид на лобовом стекле машины. Уже установлен.
С самостоятельной установкой не стал заморачиваться, доверил дилеру во время подготовки машины к путешествию в отпуск.
Ну, а теперь о впечатлениях от гибрида.
1) Фронтальная камера днем снимает хорошо, вне зависимости от погодных условий без бликов (заслуга CPL фильтра).
2) Задняя камера снимает немного хуже. Считал, что проблема в другой матрице камеры, но оказалось, что дело в прошивке гибриде (выяснил на соответствующем форуме). Впрочем качество ее видеозаписи меня вполне интересует, свою задачу она вполне выполняет.
3) Меню настроек гибрида довольно понятное, хотя и не интуитивное, по многим пунктам пришлось лезть в инструкцию )).
4) Wi-Fi работает, но выйти из его меню та еще задача )).
5) Радар-детектор работает неплохо при условии своевременного обновления баз, заранее сообщает об установленных камерах, на экране также отображается информация о скоростных ограничениях. Хотя в его работе есть и минусы:
— имеющийся гейгер начинает орать резко без плавного нарастания, что первоначально вызвало даже испуг, потом раздражение, так уменьшить звук нельзя;
— иногда довольно сильно ошибается, например, озвучивает наличие поста ДПС в местах, где его и в помине нет.
6) Очень требователен к качеству и скорости карты памяти. При нехватке скорости карты появляются пропуски записанных роликов, иногда даже гибрид отказывается принимать карту. Производитель на своем сайте даже выложил приложение для проверки карт памяти ).
7) Ролики с фронтальной и задней камер пишутся в отдельные файлы, очень удобно.
8) Магнитное крепление это супер-вещь! Держит очень крепко. Хотя присоска иногда от лобового стекла отваливается. Можно посадить на скотч, но пока решил оставить на присоске.
9) Питание гибрида реализовано через крепление. С одной стороны это плюс: не нужно каждый раз при демонтаже/монтаже гибрида делать подключения питания и камеры, что повышает долговечность разъемов. С другой стороны минус: гибрид дома не подключишь к компу, надо вытаскивать карту памяти.
Приложение TV Connect работает, но, на мой взгляд, с ограниченными возможностями: позволяет обновить прошивку, скачать ролики для просмотра, поменять некоторые (но не все) настройки в гибриде.
Базы для гибрида обновляются с периодичностью 7-10 дней.
Подытожив выше сказанное, отмечу, что устройством, несмотря на некоторые недостатки, я доволен.
Цена вопроса: 14 720 ₽ Пробег: 186 000 км
