Zinak
- 7 Мар 2021
Буду краток, в журнале нет полуголых баб и прочей хрени. Решился на аппаратную замену масла в коробасе. Куплено: прокладка поддона 35168-34020, фильтр 35330-60060, уплотнительное кольцо 90301-15004, уплотнительное кольцо 90301-31014, уплотнительные кольца 35178-30010 — 2 шт., масло Toyota ATF WS 08886-02305 — 16 литров. Масло ушло все, даже чуть хватило. Стружки на магнитах нет, это радует. До замены ощущалась вибрация в районе рычака КПП на 800 оборотах, даже до этого заменил заднюю опору, вибрация уменьшилась, но не пропала, поэтому и решил менять масло. Заодно поменял масло в движке, в движку поставили фильтр 04152-YZZA4 и масло Mobil 1 ESP Formula 5w30. Всем удачи на дорогах!
Цена вопроса: 30 000 ₽ Пробег: 107 000 км
