Lexus GX (UZJ120) Ребилд ГТЦ и тормозной системы на GX
Ggefa
1 Фев 2021
Давно хотел перебрать тормоза, старых мне хватало, но хотелось лучше.
Плюс педаль тормоза срабатывала с середины. ГТЦ жужжал на третий/четвёртый раз. А значит исходя из опыта многих пользователей он проработал бы ещё года три.
Но грудная жаба перфекционизма надрывалась.
Ранее я хотел собрать комплект старого гтц от Маджесты/бревиса/аристы/прогреса. Но цены на них взлетели в космос. А особо ушлые барыги скупают их, разбирают и продают ГА с моторчиком как оригинальный комплект на прадо/гх.
Шутка ли моторчик 9тр. В сборе с гидроаккумулятором 15.
Не ну это трындец товарищи, в прошлом году можно было купить гтц с маджесты за 4 рубля, переделать шпильки и установить себе без особых костылей.
Сейчас цены контрактного гтц на наши авто от 35тр. И что там будет? Один бог знает.
Я решил дальше углубиться в тему и понял что большинство деталей можно заменить на новые.
Цель была заменить все ремонтные части ГТЦ, ну и попутно освежить тормозную систему.
Итак для замены был заказан:
ГидроАккумулятор 47950-30010 (16500р)
Ремкомплект ГТЦ 04493-60350 (4350р)
Пружинка под ГА 90501-16160 (150р)
Поршень под ГА 47955-30010 (150р)
Резинка под ГА 90301-13014 (100р)
Подшипник nsk696zz1mc3e (150р)
Подшипник KOYO6082R-S (150р)
Коллектор якоря(не пригодился) (300р)
Щётки моторчика (300р)
Колодки Advics Sport ss119-s ss120-s (18000р)
Диск торм. Передний A6F182B (3500р)
Диск торм. Задний A6R180B (3500р)
Рем.ком-т суп-в advics SP119 SP259 (3000р)
Тормозные шланги hel performance (18000р)
Тормозуха Advics DOT4 BF4N11 3литра (3000р)
Данный комплект собирался на протяжении нескольких месяцев по мере поступления денежных средств, а так же прихода запчастей.
Начал заранее, проточил пружинку под гидроаккумулятор. Чтобы не вырабатывать стенки.
Точил дремелем.
Следующим этапом по совету одноклубников прокачал педаль тормоза раз 15 чтобы стравить давление и уже на подъемнике открутил 4 гайки под торпедой, и вытащил шток от педали.
Занятие самое бесячее на самом деле, потому как лезть туда архинеудобно, выручила длинная трещётка с карданчиком.
Отсоединяем железные трубки ведущие непосредственно к гтц, аккуратно вытаскиваем (в моем случае) -пять фишек.
Поциэнт(не берлинский) на столе.
Так как я решил пойти по сложному пути, то снимаем бачок(три болта), сливаем с него всю жидкость и тщательно промываем.
Снимаем ГА, он идёт в сборе с моторчиком, на кронштейне. Желательно отфотать расположение креплений.
Разбираем моторчик, снимаем ротор, выпрессовываем старые подшипники, снимаем коллектор якоря(не пришлось).
В обратном порядке собираем весь конфиг.
Не забываем про щётки, которые надо будет чуть подточить.
Как оказалось чуть подточить их надо солидно.
Важно!
Пружинки поджаты очень хлипкой железкой.
С первого раза я слабо подточил щётки и их распирало. Я дурак запихнул все это силой в корпус.
Когда все собрал ничего не работало, по причине того что минус пробивал на корпус моторчика. Психовал.
Пришлось разбирать по новой. Одна железка обломалась. И так как я учился в Сколково, то на протяжении двух часов ваял щёткодержатель по новой. (Аналогов нет, будьте аккуратны)
Теперь все надежно и навека.
Далее откручиваем старый гидроаккумулятор, кто-то мастерит съёмник, на рест моделях он вообще снимается ключом на 14, мне же помогли переставные пассатижи. Затем слегка растягиваем пружинку, устанавливаем прокладку и маленький поршень.
Меня немного напрягла выработка внутри посадочного под ГА.
Затем по плану поршень ГТЦ
Тут тоже пришлось помучиться.
На наждаке заточили три маленькие отвёртки. И кое как вытащили стопорное кольцо.
Поршень и составляющие вышли. Внутри цилиндра я не обнаружил выработки.
Все что есть внутри можно выкидывать. Включая шток. В комплекте идёт все новое.
Итак. ГТЦ собран. Проступаем к установке в обратном порядке.
Так как с моторчиком я допустил косяк система упала в ошибку и раздался зуммер.
И пришлось перебирать заново.
Когда я по новой собрал. Моторчик радостно затрещал. Даже на новых подшипниках — он жужжит.
Затем установил тормозные шланги—(пришлось немного помучиться погреть гайку)
Скинул суппорта, все открутилось легко, поршня без следа коррозии, воспользовался ремкомплектами адвикс.
Вкорячил новые колодки и тормозные диски.
Далее прокачка сперва по старинке передний контур, задний же контур посредством включённого зажигания.
Выскочил на дорогу, слегка прогрев колодки, по ощущениям -педаль стала выше и теперь берет не с середины, а где-то на 1/3. Отклик тормозов стал чуть быстрее.
Все мои наблюдения — субъективны. Ни на что не претендую.
Но по ощущениям мне нравится.
Что заметил самое главное — раньше на светофорах с выжатой педалью тормоза переодически включался моторчик а машина могла чуть катиться, сейчас этого нет.
В обычном ритме качает на 4е нажатие педали.
Теперь вопрос тормозов закрыт надолго и результатом я доволен, по стоимости вышло солидно дешевле нежели брать контрактный ГТЦ с неизвестным прошлым, цены нынче от 37тр.
Не забываем промыть подкапотное пространство от капель тормозухи.
Три дня боли и страданий позади, были даже мысли продать нахер тачку)))
Теперь можно заняться планированием бюджета в отношении переделки авто в экспедиционник с характером.
Путь так далёк💪🏻
Цена вопроса: 70 000 ₽ Пробег: 117 755 миль
