Nsora
- 8 Авг 2021
- Евгений
- Alphard
Казалось финишная прямая, но все как всегда пошло не так.Стойки сч/вч обтянули, установили-получилось очень круто.
По направлению левые сч/вч в левое ухо водителя, правая стойка примерно в переносицу водителя.При прослушке-это максимально удачное расположение и направление.По расположению сч/вч на стойке, пытались сделать максимально глубоко к лобовому стеклу, но не допустить отраженки козырька и руля.
Усилительную часть тоже собрали
Под второе сидение лег временный swat 1.900.
Саб было решено установить на петли(Обычные тойота петли дверной стойки)в разъемы третьего ряда, чуть уплотнили маделином.Теперь он даже двигается))
Подиум под рукс тоже перетянули, встал идеально, в цвет практически тоже попадает.
Но нет худа без добра-в моем усилители a/d/s есть бай пасс плашки, не знали их назначение, но умудрились поставить вверх ногами, что привело к постоянке на двух канал усилителя при первом запуске.
Итог-наглухо сгоревший вч(с дымом)
Подпаленана катуха на сч-работает в два раза тише уцелевшего партнера(
До сорев остался день.Уже ночью отвез усилитель в ремонт(Думал что это не из за байпас плашки, ремонтик потом обьяснил что к чему)
Далее поехал искать компоненты подходящих размеров у всех знакомых до 3ночи))
На следующее утро вкручиваем имеющие компоненты, дожидаемся уся из ремонта.
Настраиваем за полтора часа систему(Час мы разбираемся с софтом москони)Заезжаю домой хватаю сумку с вещами и сразу в Барнаул.По темноте и ливню, ехать то еще удовольствие.Выехал в 22.00, там был в 02.30, уборка салона на автомойке, к 04.00 доехал до отеля в 6.30 уже встал по будильнику))
По утру обнаружил, что рукс светится, значит проц работал всю ночь(Гу оказывается постоянно держит сигнал на оптике, как отключить я не нашел)Включаю музыку-трески, щелчки и нет музыки.Полетел быстрее на площадку, смотреть в чем дело.Оказалось кривущий разъем оптики на гу развалился и оптика вывалилась.Натяга провода не было.Шторку от оптики потерял.В итоге участвовал на рца от гу в проц.Что испортило весь тракт.
На рца все заработало.
Итог 2 место sq Любитель, 3 место мультимедиа стерео-Попал случайно.Судья отметил глубину сабвуфера и крутой экран teyes.
В любителе -я слил очень сильно
Из за спешной настройки потеряли сцену и фокус образов.Так же сильно убавили мид и все остальное.Но лучше так, чем никак))
Сгоревшие компоненты заказаны, надеюсь придут к Раске 26.06.
По временным компонентам-
Вч от комплекта morel elate le, сч gzuf 60sqx
Что качается звучание-мне реально очень понравились, с учетом что сч не размятые, новые.
Но жаль было не настроено)
В планах-
Еще усилить передние двери-виброразвязка сделало свое дело прекрасно, но призвуки от излучения все же не много присутствует.
Убрать все сверчки салона на верхней громкости.
Переделать короб для сабвуфера(чуть меньше обьема хочу попробовать)
Решить вопрос с источником.
Teyes с dac 2704 работал корректно через нейтрон плеер, но почему то исчез сигнал по коксу на проце.(как всегда в последний момент)Дак работает, тейес его видит.Поэтому поезал через родную оптику, а приехал с рца))
Возможно это будет плеер или малина.Но больше склоняюсь к плееру.Посоветуйте до 15-20 за бу.Будет по коксу.
В планах-
