Basha
- 7 Авг 2021
- Иркутск
- Павел
- Toyota Highlander
Большое ТО. Замена масла во всех агрегатах. Замена тормозной жидкости. Должна быть еще замена антифриза, но я это делал в пролом году упреждающие так сказать. Плюс поменяли масло в АКПП и прокладку ближней
КК (в свечных колодцах было найдено масло при внеочередной замене свечей)
И nак по порядку.
коробка с маслом
В двигатель пошло PC вязкостью 10w30 с новейшими допусками API SP и Ilsac GF-6. Масло достаточно тихое (хотя после замены двигатель всегда немного тихо работает) как и любое масло на основе гидрокрегинга в 2GR. Почему 10w30? Да опять потянуло на эксперименты. Решил на моря съездить на масле этой вязкости. В общем будем посмотреть…
Petro-Canada Supreme SP Ilsac GF6 10w30
В раздатку и задний редуктор вместо откатавшего 40000 км Castrol Syntrax Longlife 75W-90 API GL-5 залито Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5. Про Castrol ничего хорошего или плохого сказать не могу. В лютый мороз прошедшей зимы никаких нареканий не вызвал. На жаре тоже все было хорошо. Залитое Neste по характеристикам немного получше будет. Опять же будем посмотреть…
В АКПП другой альтернативы оригинальному WS нет. Idemitsu Type TLS-LV с прошлой замены откатало 60000 км (были правда две частичные замены с фильтром). На щупе уже не такое розовое как новое, а грязно-темнокрасное. А слитое в бутылку прям черное, на просвет чуть красноватое. Коробка уже начала пинаться. Особенно при быстром наборе скорости — тапка в пол — не успевала переключать, а фрикционы уже сцепились (или наоборот не успели расцепиться) и как следствие ощутимый пинок. Тут выбор очевиден. Отличное масло. Успел прикупить по 600 рублей за кварту. Всего 16 кварт на замену ушло. Меняли полностью аппаратом.
Idemitsu type TLS-LV
Магниты не особо и заросли
магнит в поддонные АКПП
еще магнит
общий вид поддона
прокладки всякие
Фильтр только оригинал
фильтр АКПП и нужные колечки
фильтр АКПП поближе
Два года назад и 40000 км тормозную жидкость меня на Toyota 5.1. Нареканий нет. Но поскольку я забыл ее купить заранее, то перед самым посещение сервиса прикупил TRW. Заливать DOT4 посчитал не кошерным, а быстро купить оригинал не получалось. (фото не мое)
TRW 5.1
Фильтр салона. 10000 км пробега и такое гумно. При чем ни как не зависит зимой или летом. Всегда шапка из пыли, грязи и чего-то еще
Уже который раз ставлю MANN антибактериальный FP1919.
MANN FP191
Ну и поскольку меняли прокладку КК, то попросил сделать фото внутренностей. Ничего криминального нет. Чистота и порядок
распредвалы
крышка
Запчасти: FP1919, PFB501
Цена вопроса: 46 000 ₽ Пробег: 159 650 км
И nак по порядку.
коробка с маслом
еще магнит
общий вид поддона
прокладки всякие
фильтр АКПП поближе
TRW 5.1
MANN FP191
распредвалы
крышка
