Toyota Highlander (XU50) Apple TV HD Toyota Highlander (XU50)
SoberPatriot
28 Фев 2021
Всем привет, Друзья;)))
Расширение мультимедийной базы прошло успешно. Задание выполнено
Всем Мир ✌
Прекрасное ночное настроение дарят видео заставки с летающих дронов по всему миру. Включаются простым нажатием кнопки menu на ПДУ Apple Bluetooth. Выглядит очень круто. И самое главное, это то чем я постоянно «себя» радую
Первым делом снимаем саблю. Поддеваем пластиковым монтажным инструментом фирмы Focal. Аккуратно тянем на себя.
Далее снимаем саблю полностью. Откладываем в безопасное место.
Питание автоматики климата. И сразу обнаруживаем прекрасное место для монтажа Apple TV HD.
Далее снимаем дизайнерскую окантовку. Кстати нормально так дополняющую интерьер салона. При определённом освещении предстаёт в хорошем коричневом отливе)
Аккуратно руками тянем на себя дефлекторы обдува и вынимаем их.
Демонтируем штатное головное устройство. 2 болта снизу.
И два болта сверху.
И вот все готово для полного демонтажа устройства. Заведомо подкладываем полотенце для защиты деталей салона. У меня правило такое, все должно быть лучше чем было до…
Сделано в Мексике. Фирма Panasonic. Кстати для неё есть в продаже комплект для работы Apple CarPlay. Сборка устройства апрель 2019. Напомню машина выпущена 15 мая 2019. День моего рождения. Вот такое совпадение в 35 летие;)))
Устройство навигации выпуска тоже апрель 2019. Германия. А машина в середине мая собрана в США. Чудеса логистики!
Все косы сняты с головного устройства. Места за магнитолой не очень много.
Первая примерка Apple TV HD. Для крепления использовал приспособление для крепления приставки на стену и купленные стяжки. В автомобиле очень удобная вещь. Рекомендую! Держится очень крепко. Стяжку закрепил за родную пластиковую защиту проводки. На фото не видно.
Все провода аккуратно закрепляем. Предварительно проверяем их длину, чтобы хватило для установки головного устройства.
Модуль разблокировки и активации видео в движении заземляем. Также все соединения дополнительно закрепляем изолентой.
После подачи питания произошёл сброс прошивки. Пришлось восстанавливать работоспособность с помощью компьютера и кабеля usb-c. ( это очень серьёзный нюанс в монтаже, благо такой кабель у меня был куплен давно и именно для этой цели. Пригодился. Я его оставил подключённым к приставке и закрепил за бардачком. Чтобы не разбирать пол торпеды ради прошивки. Мало ли что! )
Первое включение и Проверка изображения и звука. Звук распределяется по каналам! Меня это удивило! Очень необычно. 12 динамиков вроде, не не слышал;)))
Все закреплено и установлено на штатное место. Приставка четко ложится в нишу под головным устройством. Зачёт Тойота 👌🏻
ПДУ Apple Bluetooth. Отклик мгновенный. Также в нем есть акселерометр для игр и ИК порт (эх жаль, что его нет в Панасонике)
Устраиваемся поудобней. Все готово для безграничных возможностей.
Цена вопроса: 17 000 ₽
    535.1 KB · Просмотры: 0
