Gaoo90
- 28 Фев 2021
Неожиданно "погасла" задняя камера моего видео-комплекта от слова САВСЕМ. Передняя работала как и прежде.
Т.е. не горит диод питания, нет записи на карту, в лог файле Rear Senosr Not Insert.
Ничего не делал, ни трогал.
Т.е. по логике грешил на кабель и пигтейл F разъемы. Мало ли чего.
Для начала прозвонил кабель — 5V были.
Осмотрел пигтейлы коаксиальные — проблем не увидел.
Вернулся с кастомной прошивки на оригинальную, результата нет.
Вернулся на ранний кастом, и далее на крайний, результата нет.
Уже начал искать новую заднюю камеру, как наткнулся на обсуждение человека об возможном КЗ в разъеме или кабеле и как следствие повреждении ВЧ дросселя в цепи питания.
Цитата с форума от автора решения :
Так как приходится часто ставить\снимать регистратор, есть шанс загнуть центральный штырек коннектора. И в результате, можно закоротить центральный провод на корпус, что приводит к выходу из строя элемента в передней камере, через который идет питание на заднюю камеру (на фото указаны стрелками). Передняя камера продолжает работать нормально.
После детального изучения этой проблемы (отдельное спасибо за помощь в решении этого вопроса участникам форума и моим друзьям электронщикам), выяснилось, что это высокочастотный дроссель. Аналогичный стоит в задней камере (показан красной стрелкой на фото), он и был выпаян и измерен. Индуктивность дросселя оказалась 0,33мкГн и так как потребление задней камеры около 200мА, то и дроссель должен быть рассчитан на такие токи. Под такие параметры попадает дроссель фирмы MURATA типа LQM21NNR33K10D.
Ну и запаять его должен тот, у кого есть опыт и возможность пайки SMD элементов. После его замены работоспособность задней камеры восстанавливается полностью.
Дроссель в задней камере целый, прозвонка почти в ноль. 0)))
Дроссель в передней обуглен, прозвонка 20-30 кОм. Разъем коаксиальный без видимых повреждений.
Скатался на Сокол и купил LQM21NNR33K TL201209 R33K 0,33 мкГ 5 штук
Целый в задней камере.
Битый в передней камере :
Цена ремонта: 66 рублей 5 штук (на запас) дросселей и две поездки на метро.
Пациент :
Цена вопроса: 100 ₽
