Zaism
- 11 Июл 2021
Но прежде перед прокачкой необходимо расходить распускные болты гидроаккумуляторов, это которые под шестигранник на «5». И это большая проблема.
Блок находится в месте, где летит все дерьмо из под колёс. Сняв защитный пыльник офигел… все сгнило нафиг. Более-менее почистив попробовал открутить, да фиг там. Слизались не напрягаясь. Поэтому вооружившись полуавтоматом и включив мозг сделал так:
Сначала залил отверстие под шестигранник и наварил каплю, чтоб гайка на неё налезла. Потом приложив гайку обварил ее изнутри. И о чудо, всё открутилось, причём легко. Не надо туда приваривать болтики. Обработал медной смазкой и закрутил с небольшим усилием. Заодно поменял втулки стабилизатора. Взял Masuma, хоть и Китай, но качество резины понравилось да и подкупили небольшие сроки доставки. Кстати нижние болты хомутов сломал. Гайка приварена и легко выбивается, высверливать не пришлось. Шаровая заднего цилиндра в отличном состоянии. Вот такие дела.
Саабакен на улице
Бегимотик в гараже
Общий план
Пробег: 221 000 км
Саабакен на улице
Бегимотик в гараже
Общий план
Пробег: 221 000 км
