Chily
- 16 Мар 2021
Омыватель камеры установил в сентябре 2020. На данный момент использую 5 полных осенне-зимних месяцев.
Покупал в CleanCam за 2500 р. Как работает смотрите ниже на фото и видео.
От грязи с дорог, пыли, снега, морозного налета (инея) — зимой и летом очищает. Не справлялась только тогда, когда ехал по трассе в снегопады и на задней двери налип слой снега от 2 до 5 см.
Пару интересных моментов:
1. Клапан, который идет в комплекте, создает хорошее сопротивление потоку. Например, продуть его ртом невозможно. Заказал клапан TOYOTA 8532126020 (200-250 р.) ему на замену, он легко продувается, по размерам такой же. В итоге тойотовский поставил перед камерой, а тот — перед омывателем стекла. Думаю, таким образом будет чуть больше воды и ее напора доставаться камере, а стеклу и так достаточно.
2. Что насчет установки реле для различных алгоритмов работы омывателя камеры, таких как: работа только омывателя камеры при включении задней передачи и прочих алгоритмов? По опыту использования мой совет — делать этого не стоит. Вполне достаточно омывать камеру короткими нажатиями — мне этого было всегда достаточно. То есть, при таком использовании не уходит жидкость на стекло и по сухому стеклу дворник не трёт. И в электрику не влезли и не переплатили за реле. Из минусов вижу:
а) больший расход омывателя при омывании и чистке дворником заднего стекла — весомость минуса зависит от того насколько часто пользуетесь этим. Я периодически пользуюсь, т.к. в ночное время свет от фар сзади едущих авто позволяет включаться системе автоматического затемнения зеркал (датчик расположен в салонном зеркале);
б) если думаете, что если бы полностью отключался омыватель стекла, то давление на камеру приходило бы еще больше, то в моем опыте я разницы не заметил, т.к. осенью я случайно заморозил линию ведущую к стеклу, разморозилась позже — разницы не заметил.
3. Зимой, по мере понижения температуры воздуха, незамерзайка начинает поливать камеру более узким потоком. Зависит от состава. У меня (использую синюю) при -15 и ниже распыл у струйки был поуже в 1,5 раза; при ниже -20 был еще уже и омывала камеру на половину, но этого было достаточно для парковки; где-то при -23 и ниже струйка была слабой и сплошной и практически не касалась камеры.
ДО чистки (-10 С)
ПОСЛЕ чистки (-10 С)
ДО чистки (-10 С)
Установка не сложная, по инструкции в комплекте заняло 2-3 часа, при том, что я не часто лезу в автомобиль своими руками, поэтому можно управиться быстрее гораздо.
Рекомендую ставить!
Цена вопроса: 2 700 ₽ Пробег: 208 000 км
ДО чистки (-10 С)
ДО чистки (-10 С)
Рекомендую ставить!
