Llizi
- 2 Июн 2021
Временами требовалось перевезти два велосипеда и каждый раз их разбирать утомляло, плюс приходилось складывать заднее сиденье и оставался риск повредить внутреннюю отделку автомобиля. Было принято решение купить велобагажник.
На рейлинги вариант не рассматривался т.к. часто езжу с автобоксом и места хватит только для одного велосипеда, плюс увеличенное лобовое сопротивление и сложность установки велосипеда на крышу.
Поэтому стал мониторить рынок и сделан выбор в пользу велобагажника на фаркоп Thule Xpress 970 (для двух велосипедов).
В сложенном состоянии очень компактен
Монтаж на шар занимает несколько секунд
Попытки принудительно сдвинуть велобагажник со своего места не увенчались успехом
Велосипед монтируется за пару минун, фиксируется жестко
Если перевозить два велосипеда, то придется, наверное, на одном разворачивать педали и руль
Багажник не открыть
Видеокамера перекрывается достаточно сильно
При движении задним ходом, из-за велосипеда и реакции на него парктроников машина каждые 5 сек принудительно полностью прихватывает 2 сек тормоза и появляется соответствующее сообщение на приборке
При покупке об этой функции говорили, но продемонстрировать не получилось.
Вроде где-то у нас в настройках видел отключение парктроников, но сейчас не нашел, если напомните где, буду благодарен.
Ну и конечно при установленных велосипедах перекрывается гос. номер, так что будут вопросы от ДПС, поэтому планирую перевозить велосипеды на небольшие расстояния.
Цена вопроса: 5 600 ₽ Пробег: 13 000 км
Багажник не открыть
