Llizi
- 2 Июн 2021
Ездил я на данном авто и периодически плевался с качества звука. Точкой кипения стал момент поездки в соседний город на кашкае жены, и как же я сильно был удивлен что 8 динамиков без саба в кашкае звучат лучше чем 12 динамиков в лексусе.
Решено заказать следующие компоненты после общения с li2:
В двери мидбасы 20см — audison prima ap8 2шт
В торпедо боковые компонентные динамики audison prima apx4 2шт
В торпедо центральный динамик faital 3fe22
В багажник саб audison aps 8d.
Так же купил шумоизоляцию: вибра от stp aero+, шумопоглотители я выбрал stp flex и stp biplast.
Делал все своими руками, сложного ничего нет. Надо лишь потратить немного своего времени. Далее кратко о нюансах:
1. Шумоизоляция.
Делал все как на прошлых авто. На внешнюю стенку клеил stp aero +. Поверх flex. На внутреннюю стенку частично stp aero+ и поверх тот же flex.
А теперь ВНИМАНИЕ, делать так на надо! В связи с тем что после данной манипуляции обшивку двери поставить будет невозможно
Вот так красиво все закрыл флексом, потом пришлось этот лист оторвать
Поэтому идеальный вариант: на внешнюю стенку aero и флекс. На внутреннюю стенку только aero. На саму карту двери biplast 10мм и местами на пластик тот же aero.
2. Монтаж самой акустики.
Самое первое это изготовление подиумов под мидбасы. У нас они хитрые, их необходимо выпилить по родным динамикам из фанеры (я использовал 24мм), и при этом нижние уши крепления к двери необходимо сделать толщиной всего лишь 5-7мм. Иначе обшивка дверей не войдёт
Вот так выглядят подиумы с установленными мидбасами
Далее необходимо выяснить где + и — штатной акустики, важно не перепутать, иначе весь труд напрасно. Я выяснял где + и — на штатных динамиках при помощи батарейки, далее так же подключал новые динамики.
Акустика в торпедо: для среднего динамика потребовалось изготовить уши из металла, иначе он проваливался внутрь. У боковых потребовалось срезать 2 противоположных уха и каплю подрезать пластик.
Вид бокового нового динамика
Итог:
Очень доволен как зазвучала машина. Теперь у композиций появились верха и более четкие середины. Теперь даже на максимальной громкости музыку можно слушать.
Единственный момент, сабвуфер все ещё в пути, так что его установка будет позже.
Цена вопроса: 40 000 ₽ Пробег: 60 000 км
1. Шумоизоляция.
Итог:
