Liare
- 6 Июн 2021
На Fortuner родная тряпка какая-то странная, грязь собирает только в путь, у меня затерлась в первые месяцы! Чистка особо не помогает и один только вид их уже раздражает! И вот наконец звезды сошлись, что бы заняться ими.
Решил обтянуть кожзамом в два цвета, покупал в автомагазине 2 куска размером 1м на 1,44м (если аккуратно раскраивать и делать одноцветными, то хватит одного куска). Клеить собирался 88-м, а в строительном магазине посоветовали «Титан дикий премиум» 1 л.
Далее разборка — с пластиком лучше работать в теплую погоду, а так всё достаточно крепкое, клипсы не ломаются.
Ручки это накладки. Тянем вверх одинаково со всех сторон и снимаем. Когда выйдет накладка из посадочных мест, все равно останется пристегнутой к дверной карте (но только в передних накладках). Там есть пластиковый поводок. Его нужно вывести в посадочное отверстие в карте. Потом все снимется окончательно. Под ручкой откручиваем два самореза. Снимаем, потянув треугольную пластиковую накладку. Затем тянем ручку открытия двери из салона, слева к ее основанию заводим мизинец и снимаем заглушку — получаем доступ к третьему и последнему саморезу. Потом снимаем блок стеклоподемников тоже вверх — надо подковырнуть и тоже легко снимается, от него отсоединяем жгуты проводки отщелкнув фиксаторы разъемов. Далее начиная снизу аккуратно сдергиваем карту с клипсами… Всё карта снята.
Снимаем тканевые вставки, срезав наплавленные заклепки ножом, а где не получается, высверливаем. Кожзам натягивал поверх тряпки, смазав обе склеиваемые поверхности клеем. Вставив накладки на место в дверную карту, заплавил паяльником, используя срезанную пластмассу, где ее не хватало — использовал клеевой пистолет (на менее ответственных местах).
Собирал двери в обратной последовательности. Такую работу делал впервые, но все получилось.
Цена вопроса: 1 400 ₽ Пробег: 31 150 км
