Toyota Land Cruiser 80 Toyota Land Cruiser - Установка карт дверей
Kenee
23 Май 2021
В общем работа по установке новых карт дверей была очень геморройная. В связи с отсутствием у меня времени, как писал в одном из предыдущих постах, отдал в машину в салон автозвука для установки динамиков, монтажа усилка в боковину багажника и монтажа виброизоляции на верхнюю часть дверей. Внутреннюю (на скорлупу) катал вибрухой сам еще зимой. Вибруху они накатали, динамики смонтировали, но без установки карт дверей.
Задняя дверь
Передняя дверь
Забрал машину. Демонтировал все динамики и начал надевать карты дверей. Карты дверей не крепятся на родные пистоны. Пистоны просто не доходят до посадочных мест. Матерюсь. Содрал с карты задней двери из алюкобонда всю шумку (Герметон 7). Ставлю. Хрен там. Матерюсь. Начал сдирать вибруху с двери. Погода тогда была далеко не теплой, поэтому вибруха отходила хорошо, не оставляя мастику на двери. И оп, в парочке впадин рельефа двери я нахожу воду! Когда катали они вибруху, было морозно и когда потеплело конденсат в хреново прокатанных местах просто превратился в воду.
Вода
И здесь вода
Еще раз сказал себе, хочешь сделать хорошо, сделай сам! В общем содрал я это всё нахрен. Ставлю карту. Кое-где пистоны не доходят до посадочных мест. Дело в том, сто шейка между плюшкой пистона и орехом очень узкая, и сам пистон не имеет хороших зацепов, так как у него овальная форма ореха. Нужны пистоны с более длинной шейкой. Алюкобонд 4 мм очень толстый и не гнется. Родной ДВП гибкий и когда давишь на пистоны, он гнется в местах соединений с дыркой в двери, поэтому и садится. С жестким материалом это не канает. Перебрал все существующие пистоны из каталога Masuma. Ничего с такой шейкой не нашел, но нашел пистоны с зацепами.
Masuma
Пистон
У него есть за что зацепиться. Но многократного снятия-установки не выдерживает. 2-3 и ему конец. Поставил. всё зашло, но образовалась еще одна проблема. Так как алюкобонд толстый, внутренняя ручка открывания двери оказалась глубже, чем карта двери. Проблему решил просто. Подложил пирог из 4-х слоев кусочков виброизоляции.
Вот так
Ручки приподнялись и лодочки ручек встали четко.
Так как времени на дальнейшую возьню у меня не было, поехал в салон автозвука, указал на косяки с вибрухой, сказал, чтобы сдирали всё и оставили вибруху только в местах впадин и дырок в каркасе дверей.
Вот так
Так как у динамиков Kicker в передних дверях была пластиковая проставка, которая выпучивала карту дверей, пришлось подпилить по кругу алюкобонд, чтобы она провалилась в него и не выпирала, не давая садиться карте двери. В общем с горем пополам карты сели. На картах частично осталась шумка. Можно как вариант налепить Герметон 7 на на места вибрухи в самой двери.
В общем такой итог:
В общем мучения с дверными картами были закончены.
Совет всем, кто будет проходить через это. Используйте Алюкобонд 3 мм. Мне на халяву достался 4 мм., поэтому я мудохался с ним. Или используйте другой материал. Ну и раз уж взялись за алюкобонд, верхнюю часть карт дверей подрезайте почти в притык к саморезам, которые крепят верхнюю (мягкую) часть обшивки
Вот так
иначе он будет упираться в выпуклую планку верхней части каркаса двери. Может найдете мягкий пластик, который может гнуться и при этом не трескаться на морозе. Можно и новую ДВП поставить, но это не на долго, влага разъест. Я старые родные карты из ДВП оставил на всякий случай. Если вдруг подвернется другой гибкий материал, возможно перекурю вопрос о замене карт дверей, но пока выполненной работой не совсем, но доволен.
