Ferid
- 20 Июн 2021
Зимой 2020 года в Арктике, когда я уже выбирался из Диксона, в одной из последних наледей на крузаке оборвало проводку ABS.
И я очень удивился от того, что сразу перестала включаться пониженная передача (4L), и межосевая блокировка, а на приборке загорелась вся гирлянда.
Попытки обнаружить обрыв цепи в сугробе ничего не дали и пришлось с трудом двигаться дальше на верхней передаче (4Н).
Так я выяснил, что на современных электронных внедорожниках в случае выхода из строя одного проводка, машина теряет все свои внедорожные функции.
У старого знакомого Алексея Зайко, был приобретен изобретенный им девайс 4WD Unlocker, который помогает в подобных ситуациях.
Это электронный модуль способен сохранить работоспособность 4WD, при любых неисправностях в двигателе, в АКПП и системах ABS/VSC/TRC.
Другими словами, при наличии установленного блока на автомобиле Land Cruiser 200 и Lexus 570, имеется возможность управлять раздаткой при прочих неисправностях в системах АБС или двигателя.
Модуль 4WD Unlocker имеет два разъема и светодиодный индикатор.
Один разъем сервисный, для возможности восстановления электрической цепи автомобиля в штатное состояние. Второй разъем для подключения устройства в CAN шину авто. Светодиод нужен для контроля состояния модуля и самодиагностики.
Устанавливается модуль под торпедой в районе бардачка. Его предварительно нужно демонтировать, чтобы добраться к проводке CAN.
Оголяем проводку CAN шины и впаиваем модуль в разрыв цепи. Если установлено правильно, то загорится лампочка индикации.
Тут видео с установкой.
Примечание:
Разблокиратор не поможет, если механически вышла из строя сама раздатка, актуатор или его проводка. Устройство поможет лишь в случае появления не критичных для раздатки ошибок на уровне системы автомобиля в целом.
Проводка ABS
После возвращения из Арктики в автосервисе обнаружили обрыв внутри оплетки провода заднего правого датчика АБС. Из подручных средств прокинули провод и я поехал домой.
Проводка хватило ровно на год, и недавно он сгнил и рассыпался.
Дабы не повторять ошибок, был куплен оригинальный провод задних датчиков ABS (Toyota 89516-60130). Он идет в с спайке на оба датчика.
Обработал разъемы смазкой для электроконтактов Ruseff.
Смонтировал новую проводку датчиков АБС на прежнее место. Оригинальных проводов хватит на долго.
P.S. Пишите свои советы и дополнения. Так же сохраняйте пост в закладки и делитесь у себя на странице.
Запчасти: 89516-60130
Примечание:
Проводка ABS
