Dwine
Машин снова на полном уверенном ходу и продолжает путешествовать. Делаю запись-отчёт, хотя и немного запоздалую.
Были приобретены два контрактных редуктора — "перед" и "зад". И с интервалом в два дня установлены на место.
На переднем редукторе поменял сальники перед установкой.
Пустая ниша без редуктора
Видно на сколько приподнял двигатель
Редуктора решил менять оба. Люфт на заднем тоже есть.
Слил масло и вытащил полуоси
Масло чистое, без водички и стружки
Внутри всё протёр и продул воздухом
Заодно посмотрел как это всё выглядит изнутри
С правой стороны штуцер на тормозной трубке открутиться не захотел- пришлось снимать вместе с ней.
Найду контрактную трубку и уже сменю вместе с тормозным шлангом
Все редуктора с передаточным 41:10.
Заодно провёл ревизию задних суппортов. Пыльники целые, а пластины нужно будет сменить. Диски тоже на грани.
Помимо редукторов сменил масло и в раздатке. Везде залил Kixx 75W-90.
Хочу поездить немного на нём и слить. Залить что-нибудь подороже.
Пока что полёт нормальный. Звуков посторонних нет, потёков масла тоже. Сальники в передний редуктор я ставил на глаз- расстояние как по букварю не мерил. Есть ещё сальник на хвостовике заднего редуктора, но туда лезть я не стал.
Пробег: 242 500 км
Пробег: 242 500 км
