Ianni
- 1 Июн 2021
Не знаю как вас, но лично меня эта палка как на жигулях очень бесила. Чем японцы руководствовались когда делали такую длинную ручку переключения передач не понятно, наверно подглядели у наших)))) Для ее укорочения нам понадобится плашка М8, штатная длина резьбы имеет длину 2,2см. Резьбу я нарезал до 9см, обычно все срезают порядка 4-5 см в моем случае это 5 см. Далее надо подшить чехол, (чехол снимается просто, ни чего разбирать не надо, нужно только его поддеть пальцами между консолью акпп и рамкой чехла как бы сдавливая рамку она защелкивается в 4 местах. Так как шить я не умею чтоб не запороть чехол, я отдал специально обученному человеку кто по роду своей деятельность связан с шитьем. По получению готового чехла примеряем на авто и радуемся проделанной работе и полученному результату. Ну и чтоб дополнить всю эту красоту я поставил ручку акпп под номером3350460140С0 с вставкой под косточку. Всем удачи на дорогах!
Лайфхак, чтоб стружка по салону не летала
Зажимает рычаг переключения акпп, зажим упер в ручку раздатки теперь можно спокойно нарезать
Получилось так. То что и нужно
укороченный чехол
Штатная длина резьбы
Теперь необходимо отпилить 5 см
Готовый результат
С новой ручкой
Цена вопроса: 2 300 ₽
укороченный чехол
Готовый результат
С новой ручкой
