Dwine
Сегодня решил немного поковыряться с авто. Установил низ подлокотника/бардачка от рестайла, идет с регулируемым по размеру подстаканником. При установке оказалось, что у рестайла немного другое металлическое крепление к кузову и одно отверстие при креплении бардачка не совпадает и пришлось мострячить небольшую переходную планку для крепления…В итоге, все надежно закрепил.
Дорестайлинговый подстаканник, без регулировки
Крепежное отверстие на дорестайлинге
Оно же на рестайлинге, есть смещение вперед и вправо
Надеюсь, что этот будет удобней
Также, пользуясь случаем, прикупил на разборе кожаный наболдажник на ручку раздатки. Вроде бы от 120го прадо.
Старая резиновая ручка
Теперь в одном стиле с кожаной ручкой АКПП
Еще взял на второе авто жене, козырьки от рестайлинговой машины с зеркальцами и подсветкой. На днях буду устанавливать.
На дорестайле зеркало только со стороны пассажира и без подсветки.
Теперь о неприятных моментах, не так давно, сняв защиты двигателя при замене антифриза, обнаружил подтеки масла снизу, в передней части мотора. Заехал отмыл масляную "шубу" кэшером на самомойке. В итоге, самые неприятные моменты, такие как течь масла с поддона или масляного насоса, — отпали, для устранения такого потребовалось бы снимать двигатель или передний мост. Вроде побежал лобовой сальник коленвала, не заменил его 50тыс.км. назад при смене ГРМ, теперь придется лезть второй раз…
Вот такая картина была при снятии защиты двигателя
Весь поддон в масле
После того как отмыл, видно, что подтеки масла появляются сверху прям где шкив
Скорее всего лобовой сальник
Пробег: 351 000 км
Весь поддон в масле
Пробег: 351 000 км
