Toyota Land Cruiser Prado 90 Toyota Land Cruiser Prado-Ремонтная заслонка Амадеус, замена
Dwine
10 Май 2021
Не так давно я менял прокладки клапанных крышек и заглушки двс.
Попутно решил помыть и продуть дросельную заслонку, о чем сильно пожалел, так как после данного действия, холостые обороты стали держаться, при прогретом ДВС, в районе 1000 и опускались только в режиме D и R. Появился повышенный расход топлива. Пытался регулировать, проверял на подсос воздуха, дымогенератором
Но все напрасно.
Был выявлен осевой люфт заслонки.
Различными способами пробовал обучить, одаптировать заслонку, но ничего не происходило, обороты оставались завышенными.
Тогда было принято решение обратиться в известную фирму по ремонту дросельной заслонки Амадеус, в городе Симферополь.
Записался на очередь в получении ремонтной заслонки. После получения заслонки, поменял её на свою, а свою отослал им. При замене, со своей переставил два датчика и была куплена заранее прокладка кхх и прокладка между заслонкой и колектором, которые поменял.
Единственная трудность, возникшая при замене заслонки, это не откручивались два болтика крепления датчика, крестовая отвёртка проворачивалась. Распилил ножовкой под плоскую отвёртку и тоже не получается. Тогда открутил пасатижами
Запустил ДВС, и после прогрева, холостые обороты встали на своё место, 700 оборотов.
Проехался пару км, ощущения пока не понял, буду испытывать, присматриваться.
Вообщем я доволен.
Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 382 000 км
