Nllil
Сразу после приобретения на машине было установлено ГБО (OMVL) т.к. расход у машины не маленький (вокруг заправки только и ездить), бензин у нас стоит 56-58 рублей, стоимость газа (пропан) 22-25рублей. За установку отдал 55000рб, с гарантией 1год. Баллон тороидальный на 97литров под запаску (теперь запаску приходится в багажнике возить). Установкой оборудования доволен, проблем нет. Зимой потек редуктор, отремонтировали по гарантии (заменили ремкомплект). Расход с моей манерой езды 20-25литров, по трассе если сильно не гнать до 15литров падает, в вобщем по ГБО пока одни плюсы. Также были заменены свечи, фильтра, масло в трансмиссии (АКПП частичная замена+фильтр, мосты и раздатка), масло в ДВС. В ДВС залил RAVENOL 5W30HDX замена каждые 5-6тыс. пробега, применяю промывку BJ109, через 1 замену масла. В мостах и в раздатке залито Idemitsu75w90, в АКПП залил тоже TOYOTA WS. По ходовой: Замена нижних шаровых CTR, пыльники верхних шаровых, сайлент блоки нижних рычагов RBI, Ступичные подшипники и сальники задний правый и передний левый KOYO, рулевые наконечники 555, втулки стабилизаторов передние/задние KDSS (задние зимой 2 раза менял). Купил резину зимнюю NEXEN в штатном размере 265/60R18, не супер резина конечно, меня устраивает.
комп и редуктор ГБО, фильтра 2шт. тоже каждые 5тыс меняю, меняю сам, ничего сложного в нет. 1 раз к установщикам ходил, что-то дорого берут 1700рб, тогда как 2 фильтра можно купить за 400-500рб., больше я туда не ездил).
форсунки ГБО, сказали обслуживаемые(разборные), я к ним не лезу работают да и пусть работают.
пробег при котором проводились работы по установке ГБО.
воздушный фильтр ДВС
трансмиссионное масло
салонный фильтр
очищенный поддон АКПП
фильтр АКПП
АКПП без поддона, замену делал частично около 5литров влезло, потом еще сливал при выставлении уровня.
Старые свечи
Зимой на парковке задели и уехали, сам тоже через неделю а то и больше заметил (машина в гараже стояла).
купил поперечины на рейлинги, т.к. в багажнике периодически на дальние расстояния вожу запаску (места прилично занимает)
хочу купить бокс на крышу, пока присматриваюсь. Цены сильно завышены.
На днях заменил прокладки клапанных крышек, свечных колодцев и прокладку впускного коллектора. по краям крышек потеть начали.
мотор изнутри чистый
прокладки левой и правой стороны от разных фирм (в наличии не было) будем смотреть какая фирма лучше.
катушки в хорошем состоянии, наконечники не высохшие.
крышка левой головки.
Впускной коллектор
Планирую еще радиатор снять помыть, сразу заменить антифриз, и помыть моторный отсек. Как купил машину так и ни разу не мыл ДВС.
По салону заменил штатный монитор (калькулятор) на китайский андроид TEYES (с камерой и видеорегистратором) 15тыс по-моему отдал, больше года эксплуатирую, пока работает).Заменил коврики установил от DUFFCAR, серые под свет ковролина с черной окантовкой (фото нету), может сделаю потом докину.
Пробег: 208 000 км
салонный фильтр
фильтр АКПП
Старые свечи
Впускной коллектор
Пробег: 208 000 км
