Prist
- 30 Май 2021
После установки СС3 оказалось что громкая связь хуже чем на родной магнитоле.
В принципе жить можно было, меня все слышали, но по ощущениям как-то "далеко".
Решил попробовать подключить родной микрофон установленный в плафоне.
так где решетка сидит микрофон
Почитав как подключал микрофон AjU и посмотрев на свой разъем, увидел что отсутствует черный провод МАСС питания микрофона. И так как у меня установлена система "Эра-Глонасс" и она использует тот же микрофон, понял что, что-то не то и не плохо бы посмотреть схемы.
Первый белый провод слева это MIN+. Перед ним должен быть черный МАСС для питания микрофона
Большая благодарность DxKos за предоставленные ссылки.
Вообщем посмотрев на схемы стало ясно, что микрофон подключен напрямую к блоку "Telephone Transceiver Assembly" от него же и получает питание. А вот к магнитоле от этого блока идет 2 провода MIN+ (белый на фото выше) и MIN- (красный на фото ниже)
4-ый провод слева (красный) MIN-
Посмотрев что творится в соответствующем разъеме в косе проводов магнитолы увидел что пин к MIN+ отсутствует вообще. Поэтому на али заказал вот эти железячки
Пины для подключения микрофона
Заказывал тут ali.onl/1QoM. Разъем проводов в косе teyes для подключения микрофона уже присутствовал. Когда пины пришли, порывшись в своих закромах нашел провод
с разъемом 3.5 JACK и соорудил такую штуку:
провод для подключения микрофона
Т.к. обжималки у меня не было то пины припаял и обжал пассатижами. При подключении меня ожидал небольшой сюрприз. Оказалось что ответный пин для MIN- в косе проводов teyes присутствовал и был заведен на разъем G1 в магнитоле. Вообщем MIN- подключать не стал. Проверил, все работает, слышимость хорошая.
В итоге оказался подключенным только один провод MIN+ к разъему А20 (MIC+) магнитолы. Из минусов-работают оба микрофона и внутренний в магнитоле, и внешний в плафоне. Постукивание по обоим микрофонам слышно.
Еще из нюансов. Судя по схемам из блока "Telephone Transceiver Assembly" в родную магнитолу приходит сигнал MUTE, который, как я думаю, говорит магнитоле заткнуться, когда работает система "Эра-Глонасс".
TEYES же в этом случае, подозреваю, будет продолжать работать.
Вообщем когда все собрал, решил проверить как же будет работать "Эра" со всеми этими переделками.
Завел машину, выключил магнитолу и нажал кнопку "SOS" в плафоне. Из динамика, который справа под стеклом раздались гудки, а потом ответил оператор. Я сказал что устанавливал магнитолу и хочу проверить работоспособность системы и не сломал ли я чего своими действиями. Тетя ответила что слышит меня хорошо, сверили данные по машине (модель, цвет), назвала мне город, улицу и номер дома где я нахожусь. После чего спросила нужно ли отменять вызов. Я сказал: "Отменяйте".
На очереди подключение подарочной камеры. На 4pda пишут что они дохнут быстро. И можно ли использовать в этом случае родную проводку, чтоб не тащить провод к магнитоле?
Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 20 000 км
