Toyota Highlander (XU50) АКПП U660/U760 — скрытые проблемы Toyota Highlander (XU50)
  • Автор темы Автор темы Gaoo90
Gaoo90
28 Фев 2021
Добрый день!
По следа темы [ТСБ]Автоматическая коробка передач AU660/AU760 хочу донести информацию до текущих владельцев и будущих покупателей на вторичном рынке.
ВСЕ коробки выпущенные до марта 2014 (Japan) и ноябрь 2014 (USA) имеют потенциальный производственный дефект. Не путайте месяца со датой выпуска авто с завода или еще хлеще с датой покупки у ОД.
Посмотреть номер АКПП можно сверху под воздушным фильтром, предварительно сняв короб. Хотя есть факты что народ как то "изгибается" и смотрит без снятия.
Т.е. если у Вас Хай выпуска март 2014 года и моложе — молитесь чтоб у него АКПП была из Japan серии, а не с USA.
Ну и у тех у кого Хай выпуска декабрь 2014 и далее — могут спать спокойно.
Решение : Замена АКПП в сборе (так делает ОД по гарантии) или ремонт у профи. Но учтите, что замена подшипников на такие же ничего не даст, новая АКПП по гарантии идет с модифицированным поддоном и запчастями.
Японские АКПП :
Имеет дефект :
Имеет дефект :
Не имеет дефект :
Не имеет дефект :
Как смотреть : снимаем крышку двс. Встаём напротив воздухозаборника перед машиной.
Левой рукой с фонариком от угла двс светим наискосок на коробку в сторону блока управления. Правой рукой с телефоном опускаем в щель между акб и заборником вощдуха, примерно на пол руки. Фоткаем место освещения до получения лучшего кадра.
Фото ниже.
ЗЫ: Владельцами Хайлендер 3 2017 и старше могу намекнуть особо не радоваться :)
    108.2 KB · Просмотры: 0
