Чип-тюнинг FAW D60 — это программное изменение настроек электронного блока управления двигателем (ЭБУ) для увеличения мощности, улучшения динамики и оптимизации работы автомобиля. Процедура позволяет раскрыть потенциал мотора без физического вмешательства в конструкцию, сохраняя заводскую гарантию. 9
Основные уровни чип-тюнинга
Stage 1 — базовая прошивка ЭБУ без удаления экологических систем. Включает оптимизацию работы двигателя, улучшение отклика педали газа, сокращение провалов при разгоне. Прибавка мощности может достигать 40% в зависимости от системы турбонаддува и исходного состояния мотора. Подходит для новых автомобилей и не требует демонтажа компонентов выхлопной системы. 13
Stage 2 — помимо программных работ включает доработку выхлопной системы (например, удаление катализатора, сажевого фильтра, клапана ЕГР). Это необходимо для более существенного увеличения производительности и улучшения отвода выхлопных газов. 1
Stage 3 — комплексный подход, который включает программные работы, доработку системы охлаждения, замену турбин и глубокую модернизацию выхлопной системы. На этом этапе автомобиль приближается к уровню спортивного. 1
Преимущества чип-тюнинга FAW D60
- Увеличение мощности и крутящего момента. 38
- Улучшение отзывчивости педали газа и динамики разгона. 34
- Оптимизация работы двигателя при включённом кондиционере. 9
- Возможность отключения неисправных систем (ЕГР, сажевый фильтр, мочевина AdBlue). 12
- В некоторых случаях — снижение расхода топлива при сохранении стиля езды. 34
Где выполнить чип-тюнинг
Несколько сервисов, которые предлагают услуги по чип-тюнингу FAW D60:| Сервис | Город | Особенности |
| Катавто | Москва | Программные работы, отключение экологии, доработка выхлопной системы. 1 |
| Лаборатория Скорости | Москва | Индивидуальный расчёт стоимости, использование лицензионного ПО. 7 |
| Ramflow | Москва | Турбо чип-тюнинг, настройка под стиль вождения, гарантия на работу. 9 |
| Китай-Чип | Москва | Собственный диностенд для настройки, тест-драйв 14 дней, более 80 филиалов по России. 10 |
| Про чип | Пермь | Диагностика перед прошивкой, использование мотор-тестеров и сканеров. 12 |
Важные замечания
- Перед чип-тюнингом рекомендуется провести диагностику автомобиля, чтобы исключить механические неисправности. 12
- При отключении экологических систем (ЕГР, катализатор) возможны изменения в работе двигателя и необходимость дополнительных доработок. 311
- Некоторые сервисы предоставляют возможность возврата к заводским настройкам, что может быть полезно при продаже автомобиля или прохождении техосмотра. 810
