Liss222
Head-up display (HUD) в Toyota RAV4 5G
Всем привет!
Решил дополнить запись об очередной установке. Реализовано все это было еще полгода назад. Сложно было принять решение по установке проекции, так как на RAV4 для нашего рынка в панели нет линий для выреза под проекцию, как например на Camry 70.
Искать европейскую проекцию не стал, так как там в основном гибриды, поэтому поиск был обращен на китайский рынок.
Номера проекций для рынка Китая
Запчасти на фото: 831Q8, Q3200
Основное отличие, кроме бензиновых и гибридных моделей, это дата производства. В моем случае произведенные до 04.2023. Отдельная история с датой после 09.2024 они работать не будут на всех авто до этой даты.
Новая проекция 83108-0R021
На выходе в приборной панели появились настройки. В Techstream имеются такие же настройки.
Имеется не большое двоение изображения проекции на обычном стекле. Потому что стекло для HUD имеет пленку с клиновидной формой, чтобы изменить разницу в углах отражения между внешним и внутренним стеклом. Спустя время уже этого не замечаю, так как смотришь на нее периферическим зрением. Пока еще не решил менять стекло или оставить как есть.
Проекция работает полноценно, за исключением знаков. Парктроники отображаются. В зависимости от настроек можно вывести компас, навигацию, тахометр или eco. А также все всплывающие уведомления – температура за бортом, громкость аудио, переключение треков и уведомления о предупреждениях на приборной панели.
P.S. Все вышеизложенное относится только к приборной панели 83800-0RD72. На штатной приборке 83800-0R671 скорость не работает.
Всем привет!
