Hongqi HS5 - Холодает, давление в колесах
Artboyarin
22 Окт 2025
Hongqi
По утрам машина начала сигнализировать о низком давлении в колесах. Это происходит при снижении давления до 2.2 с 2.3, на которых я ездил летом.
Решил проверить как с этой задачей справится мой насос от самоката.
Насос Xiaomi для самоката этого же бренда — Hongqi HS5
На удивление насос справился с задачей быстро и без особых проблем. Накачивал колеса днем, поэтому выставил 36 psi. Это примерно 2.5 атмосферы. Предполагаю, что морозным утром давление как раз подойдет к отметке 2.3 бара.
На каждое колесо уходило чуть больше 1 минуты. Из минусов короткий шланг, так что порой приходилось держать его в руках.
1-2 минуты на каждое колесо. — Hongqi HS5
В итоге давление во всех колесах выразилось и пришло в норму.
Давление во всех колесах — Hongqi HS5
