моторное масло для BYD S6 какое лить
6 Ноя 2025
BYD
Рекомендации по моторному маслу для BYD S6​
Основные характеристики​
Для автомобиля BYD S6 с двигателем 2.0 (модель BYD483QB) рекомендуется использовать моторное масло со следующими параметрами:
  • Вязкость по SAE: 5W-30 или 10W-40 (в зависимости от климатических условий)
  • Стандарты качества:
    • API SP, SN
    • ACEA A3/B4, A5/B5
  • Объем для замены: 3.3 литра + 0.3 литра для фильтра
Рекомендуемые производители​
  • Mobil 5W-30 (соответствует требованиям WSS-M2C913-D, API SP)
  • POLYMERIUM предлагает несколько вариантов:
    • XPRO1 5W-30 (A5/A7)
    • XPRO2 5W-40 (A3/B4)
    • PRO 5W-30 (A5)
    • PRO 10W-40 (A3/B4)
Рекомендации по выбору​
  • Для холодного климата лучше использовать 0W-30 или 5W-30
  • Для умеренного климата подойдет 5W-30 или 10W-40
  • Рекомендуется использовать синтетическое масло для лучшей защиты двигателя
Важные моменты обслуживания​
  • Интервал замены: каждые 8000-15000 км или раз в год
  • Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
  • Следить за уровнем и цветом масла
  • При появлении признаков потемнения или загрязнения менять масло досрочно
Дополнительные советы​
  • При большом пробеге двигателя рекомендуется использовать масла с повышенными противоизносными свойствами
  • Учитывать условия эксплуатации при выборе вязкости масла
  • При покупке проверять соответствие масла всем необходимым допускам и стандартам
