Changan моторное масло для Changan Lamore какое лить
  • Автор темы Автор темы Nel2000
Changan
Nel2000
14 Ноя 2025
United States
Changan
Для Changan Lamore с двигателем 1.5T (турбо, 125 кВт/170 л.с.) рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью 0W-20 и стандартами качества API SP/GF-6. Это масло обеспечивает оптимальную работу двигателя, особенно в условиях холодного запуска и высоких нагрузок. Объём масла для замены составляет примерно 3,9–4,2 литра. 2
Ключевые критерии выбора масла​
  1. Вязкость (SAE-класс):
    • 0W-20 — подходит для холодного климата и обеспечивает экономию топлива за счёт низкой вязкости. Однако некоторые владельцы отмечают, что при длительной езде на повышенных оборотах масляная плёнка может быстро истончаться. 3
    • Альтернатива — 5W-30 или 10W-40 для умеренного климата, если требуется более стабильная масляная плёнка при высоких нагрузках. 14
  2. Тип базового масла:
    • Синтетическое масло — предпочтительно для современных двигателей, так как обеспечивает лучшую защиту и стабильность в широком температурном диапазоне. 14
  3. Стандарты качества:
    • API SP — современный стандарт, который полностью перекрывает требования API SN.
    • ILSAC GF-6A — можно использовать вместо GF-5. 10
    • ACEA A3/B4, C3 — также важны для соответствия допускам производителя. 1
  4. Пробег и возраст двигателя:
    • Для двигателей с большим пробегом можно рассмотреть масла серии «High Mileage» с противоизносными и уплотняющими присадками. 14
Примеры подходящих масел​
  • LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 — соответствует API SN-RC и ILSAC GF-5. 10
  • Champion Lubes 0W-20 — имеет спецификации API SN, SN-RC, SP, SP-RC, ILSAC GF-4, GF-5, GF-6A. 5
  • Idemitsu 0W-20 — соответствует API SN и ILSAC GF-5. 5
  • Sintec Platinum 0W-20 — используется некоторыми дилерами. 7
Рекомендации по замене​
  • Интервал замены: каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. 14
  • Обязательно менять масляный фильтр при замене масла.
  • Контролировать уровень и цвет масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 1
Дополнительные советы​
  • При выборе масла обращайте внимание на допуски и спецификации, указанные в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
  • Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
  • Если вы планируете часто менять масло (например, каждые 5–6 тысяч км), можно рассмотреть более бюджетные варианты, но при этом важно сохранять соответствие стандартам качества. 7
Для точного подбора масла рекомендуется обратиться к официальному дилеру Changan или в специализированный сервис, где смогут учесть все особенности вашего автомобиля и условия эксплуатации.
