моторное масло FAW Besturn B50 какое лить
3 Ноя 2025
Bestune
Для FAW Besturn B50 рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее требованиям производителя. Основные параметры:
  1. Вязкость SAE: согласно инструкции по эксплуатации, для большинства моделей FAW Besturn B50 подходит масло с вязкостью SAE 5W-40. Однако в некоторых источниках допускается использование масел с иной вязкостью в зависимости от климатических условий и рекомендаций производителя. 14
  2. Класс качества API: минимум SL, но предпочтительнее более современные стандарты, такие как SM, SN или SP. 12
  3. Допуски: в некоторых случаях рекомендуется наличие допусков VW 502 00 или VW 505 00, хотя в инструкции это может не указываться явно. 1
  4. Тип масла: синтетическое или полусинтетическое. Синтетические масла обеспечивают лучшую защиту и стабильность при различных температурах. 45
Рекомендации по выбору в зависимости от условий эксплуатации:
  • Для холодного климата (например, с температурами ниже -30°C) можно рассмотреть масла с вязкостью 0W-30 или 5W-30. 48
  • Для умеренного климата часто используют 5W-40. 4
  • Для жаркого климата может подойти более вязкое масло, например, 10W-40. 4
Некоторые примеры подходящих масел:
  • LUKOIL ЛЮКС Синтетическое API SN/CF 5W-40 (упоминается в обсуждениях владельцев FAW Besturn B50). 1
  • Масла с допусками VW 502 00 или VW 505 00, если они требуются для конкретного двигателя. 1
  • Синтетические масла от известных брендов, таких как Shell, Mobil, Liqui Moly, Castrol и других, соответствующие указанным требованиям. 812
Важно:
  • Перед выбором масла сверьтесь с актуальной инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля, так как требования могут различаться в зависимости от года выпуска и модификации двигателя.
  • Учитывайте климатические условия региона эксплуатации.
  • Соблюдайте рекомендованный интервал замены масла (обычно каждые 10 000–15 000 км или раз в год). 45
  • При покупке масла обращайте внимание на соответствие допускам и защиту от подделок (фирменная упаковка, QR-коды, проверочные наклейки). 45
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь в выборе конкретного бренда масла, уточните детали — например, год выпуска автомобиля и условия эксплуатации.
