моторное масло в BYD Qin Plus DM-i какое лить
6 Ноя 2025
BYD
Рекомендации по моторному маслу для BYD Qin Plus DM-i​
Основные требования к маслу​
Для гибридной модели BYD Qin Plus DM-i производитель рекомендует использовать следующие типы масел:
  • Тип масла: исключительно синтетическое
  • Вязкость: 0W-20 (основной вариант)
  • Допуски: API SP или ILSAC GF-6
Особые условия использования​
В условиях теплого климата допускается использование масла 5W-30. Рекомендуется выбирать масла с маркировкой “Hybrid” или “Resource Conserving”.
Интервалы замены​
Для гибридных моделей важно строго соблюдать интервалы замены масла из-за особенностей работы двигателя:
  • Стандартный интервал: каждые 7500-10000 км
  • Временной интервал: не реже чем раз в 6 месяцев
Рекомендуемые бренды​
Среди проверенных вариантов можно выделить:
  • Idemitsu Zepro Hybrid 0W-20 - специально разработано для гибридных двигателей
  • Castrol EDGE Professional 5W-30 - подходит для всех моделей BYD
  • Mobil 1 ESP 5W-30 - обеспечивает улучшенную защиту выхлопной системы
  • Shell Helix Ultra ECT 5W-30 - технология Shell PurePlus
Дополнительные рекомендации​
  • Первую замену масла рекомендуется произвести через 5000 км после начала эксплуатации
  • Объем масла при замене: 3 литра (с фильтром)
  • Не рекомендуется смешивать разные типы масел при плановой замене
  • При доливе в экстренной ситуации можно использовать масло той же вязкости и спецификации
Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить надежную работу двигателя вашего BYD Qin Plus DM-i на протяжении всего срока эксплуатации.
