моторное масло в FAW Bestune T77 какое лить
3 Ноя 2025
Bestune
Для FAW Bestune T77 рекомендуется использовать синтетическое моторное масло с вязкостью 5W-30 или 5W-40, соответствующее стандартам API SN/SP и ACEA A3/B4, A5/B5. Выбор конкретной вязкости зависит от климатических условий эксплуатации и рекомендаций производителя. 310
Основные рекомендации​
Вязкость (SAE-класс):
  • 5W-30 — подходит для умеренного климата. Обеспечивает хорошую текучесть при низких температурах и стабильную работу двигателя в широком диапазоне условий. 12
  • 5W-40 — рекомендуется для холодных регионов с температурой ниже -15°C, особенно при коротких поездках (менее 3 км) и низкой интенсивности движения. 11
Стандарты качества:
  • API SN/SP — современные спецификации, обеспечивающие защиту двигателя и соответствие экологическим нормам.
  • ACEA A3/B4, A5/B5 — подходят для турбированных двигателей, включая модели с непосредственным впрыском топлива. 10
Объём масла:
  • Для двигателя CA4GB15TD-30 (1.5 л, 160 л.с.) — 4.8 л. 411
  • Для двигателя CA4GA12TD-31 (1.2 л, турбо) — 4.6 л. 11
Интервал замены:
  • Рекомендуется менять масло каждые 10 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. При тяжёлых условиях (частые короткие поездки, пробки, экстремальные температуры) интервал можно сократить до 5 000 км. 1014
Примеры подходящих масел​
Бренд/ПроизводительНаименованиеВязкостьСтандарты
ShellHelix HX8 5W-305W-30API SN, ACEA A3/B4
G-EnergyF Synth 5W-305W-30API SN, ACEA A3/B4
ЛУКОЙЛGenesis Special С3 5W-305W-30API SN, ACEA C3
ZICX9 5W-305W-30API SN, ACEA A3/B4
RAVENOLFO SAE 5W-305W-30API SN, ACEA A5
HOLFIER5W-40 QUANTUM SN/CF A3/B45W-40API SN, ACEA A3/B4
1012
Важные замечания​
  • Тип масла: для современных двигателей FAW Bestune T77 предпочтительно использовать синтетическое масло, обеспечивающее лучшую защиту и стабильность работы. 1
  • Допуски производителя: всегда сверяйте выбранное масло с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. 12
  • Контроль состояния масла: регулярно проверяйте уровень и цвет масла. Мутность или слишком тёмный цвет — сигнал к внеплановой замене. 12
  • Покупка масла: приобретайте продукцию у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок. Обращайте внимание на защиту от подделки (фирменные канистры, QR-коды, проверочные наклейки). 1
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр FAW.
