Zeekr плюсы и минусы Zeekr 007 GT
22 Ноя 2025
Казахстан
Zeekr
Zeekr 007 GT сочетает передовые технологии и динамические характеристики, но имеет ряд конструктивных и эксплуатационных особенностей. Рассмотрим ключевые плюсы и минусы модели.
Плюсы​
  1. Динамика и мощность
    • Разгон до 100 км/ч за 3 секунды благодаря мощности около 650 л.с… 12
    • Мгновенный отклик на нажатие педали газа, отсутствие провалов в тяге даже на высоких скоростях. 2
  2. Технологичность
    • Продвинутые системы: автопилот, AR HUD, камеры 360°, голосовое управление, автоматическое открытие дверей. 2
    • Качественные материалы салона: премиальные отделочные материалы, аккуратная сборка. 2
  3. Комфорт
    • Хорошая шумоизоляция на скорости до 60 км/ч, на трассе слышен только шум ветра и арок колёс. 1
    • Сбалансированная подвеска, обеспечивающая плавность хода на асфальте. 12
    • Анатомические сиденья с массажем и регулировками, включая выдвижную подушку под колени. 5
  4. Дизайн
    • Футуристичный экстерьер с панорамной крышей, плавно переходящей в заднее стекло. 1
    • Вместительный салон и багажник (462 л). 5
Минусы​
  1. Непредсказуемый расход энергии
    • Запас хода варьируется от 150 до 400 км в зависимости от условий езды, погоды и стиля вождения. 2
    • В мороз (-30°C) запас хода сокращается до 30–40 км. 1
    • Быстрый расход заряда при динамичной езде: после 100 км пути батарея может разрядиться на 50%. 1
  2. Управляемость и подвеска
    • Недостаточная жёсткость подвески приводит к неустойчивости при резком наборе/сбросе скорости. 1
    • На высокой скорости требуется постоянная корректировка руля, что утомляет. 3
    • Мягкая задняя подвеска вызывает раскачивание на неровных дорогах. 3
  3. Конструктивные недочёты
    • Безрамочные зеркала быстро пачкаются. 2
    • Проблемы с водостоком: при приоткрытом окне вода попадает в салон. 2
    • При открытии багажника в плохую погоду грязь с крыши стекает внутрь. 2
  4. Ограничения и дополнительные расходы
    • Для полноценного использования master-аккаунта и eSIM требуется доплата свыше 100 000 ₽. 2
    • Зарядная инфраструктура: проблемы с работой станций, ошибки в приложениях, нестабильность зарядки. 2
    • Высокие расходы на обслуживание по сравнению с автомобилями на ДВС. 1
  5. Дополнительные замечания
    • Отсутствие USB-портов в некоторых комплектациях. 5
    • Вентиляция сидений реализована только на спинке, а не на подушке. 3
    • В заднем ряду нет ручек для головы, а сиденья коротковаты для пассажиров ростом выше 175 см. 3
Вывод​
Zeekr 007 GT подходит для городских поездок и трасс, где важна динамика и технологичность. Однако для дальних поездок и езды по некачественным дорогам модель не оптимальна из-за ограниченного запаса хода и особенностей подвески. Перед покупкой стоит учесть дополнительные расходы на обслуживание и возможные сложности с зарядкой.
Если у вас есть конкретные вопросы по эксплуатации или сравнению с другими моделями, уточните их — помогу разобраться!
