Toyota Hilux (8G) Скрип рессор, мойка рамы, антикор, присадка Stanadyne
  • Автор темы Автор темы Elter
Elter
8 Авг 2021
Россия
Нома
Toyota Hilux
На выходных решил побороться со скрипом рессор.
Замучил скрип едущей телеги. Если зимой за закрытыми окнами не слышно, то с приходом лета стало раздражать. Что интересно, оригинальные рессоры не скрипели вообще хотя и стёрлись пластиковые проставки между листами рессор. А скрипа до последнего не было. И с установкой модных австралийских рессор ОМЕ, скрип появился практически с самого первого дня установки. Да если побрызгать ведешкой между листами рессоры, то на день наверное скрип пропадает а потом возвращается снова.
Решил попытаться поставить прокладки от УАЗика Волги. На рынке цена комплекта 100 руб.
Залез под низ и увидел что действительно пластиковые проставки между рессорами стерлись до 1мм.
купил на рынке сразу два комплекта пластиковых подставок то ли от Волги или УАЗик или даже Газель Ну скорее всего от газели судя по размерам. Они идеально стали в отверстия полностью попали по размеру листа.
Есть бортики пластиковые которые по идее не будут давать им выскакивает. Ну посмотрим через месяцок будет понятно насколько они там прижились. Если их будет хватать на полгода то цена вопроса 100 руб и замена занимает в 5 минут на одну сторону. поэтому буду надеяться что это поможет. Посмотрел также каком колодки. всё-таки оригинальные колодки это лучшее решение.
Решил помыть также раму, обновил, вернее попробовав новый Керхер К5 компакт.
убрал пластиковые заглушки на раме. Которые кстати нужно заказать. Разломались
Мою раму внутри специальной насадкой Керхер для прочистки канализации.
засунул в технологические отверстия рамы и вымыл всю грязь. Сделал фото внутри рамы. Даже видна ещё Заводская покраска внутри.
Всё-таки антикор РАСТОП РУЛИТ. Хорошая жижа. Рекомендую.
Ну и остатками растстопа побрызгал внутренности рамы и днище снаружи.
Ну и на последок опять заказал американскую присадку stanadyne.
Год делал перерыв. После того как залил сразу ощущается разница в работе двигателя. Стал работать тише, пропал "звон клапанов" на оборотах 2000-3000. Ну и хочется написать что хайлик поехал быстрее.
Так-же помыл радиаторы.
Пробег: 92 250 км
