Технические жидкости для BYD Song Plus
Моторное масло
Основные требования:- Тип масла: синтетическое
- Спецификации: API SP или выше, ACEA A3/B4 или C3
- Вязкость: 0W-20 (рекомендуется для гибридных версий), 5W-30 (для теплого климата)
- Для гибридных моделей важно наличие маркировки Hybrid или Resource Conserving
- Масло должно обладать повышенной термической стабильностью и стойкостью к окислению
- Объем для замены: 3.7 литра
- Каждые 7500-10000 км или раз в 6 месяцев
- Первую замену рекомендуется производить через 5000 км после начала эксплуатации
Трансмиссионная жидкость
Автоматическая коробка передач (DCT):- Спецификация: BYD ATF DCT
- Аналоги: VW G 052 182, PENTOSIN FFL-2
- Замена каждые 60 000 км или 4 года
- Жидкость: специальная BYD HTF
- Замена только на авторизованных сервисных центрах
- Интервал: 80 000 км
Тормозная жидкость
Рекомендуемая:- Тип: DOT 4 синтетическая
- Предназначение: для автомобилей с ABS и системами стабилизации
Важные рекомендации
- Не смешивайте разные типы масел
- При выборе масла обращайте внимание на наличие всех необходимых допусков и спецификаций
- Приобретайте жидкости в авторизованных центрах
- Учитывайте климатические условия эксплуатации при выборе вязкости масла
- Не экономьте на качестве масла – это влияет на долговечность двигателя
