Для автомобиля Zeekr 7X используются различные технические жидкости, включая масло для редукторов, антифриз и тормозную жидкость. Ниже приведены основные сведения о них.
Антифриз
Оригинальный антифриз для Zeekr X — LEC-II -40°C (артикул 8891307621). Он соответствует стандартам ASTM D3306, JIS К 2234, GB 29743, SAE J1034, SAE J1941. 6
Объём системы охлаждения: зависит от типа двигателя и конфигурации батареи. Например, для охлаждения батареи могут потребоваться объёмы от 8,2 до 9,3 л, а для охлаждения двигателя — от 6,05 до 7,3 л. 6
Рекомендации по замене: каждые 48 месяцев (или 24 месяца в суровых условиях). 6
Тормозная жидкость
Для Zeekr X подходит тормозная жидкость с артикулом 8888816368. Это жидкость стандарта DOT 4, совместимая с тормозными системами легковых автомобилей и внедорожников. 4
Объём: 1 л.
Рекомендации: перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца, так как внешний вид товаров и упаковки может меняться. 6
Дополнительные жидкости
В некоторых источниках упоминаются также жидкости для гидроусилителя руля (ГУР) и АКПП (ATF Dexron VI). Однако в предоставленных материалах нет детальной информации о них.
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным моделям двигателей или другим техническим жидкостям, уточните их — помогу найти нужную информацию.
Масло для редукторов
Для редукторов Zeekr 7X рекомендуется использовать специализированные трансмиссионные масла, учитывающие особенности электромобилей. Например:- Zeekr Reductor Oil (артикул 6608003919) — масло, рекомендованное для редукторов с wet e-motors, включая модели Zeekr 007, FR, 001 (рестайлинг). 67
- Castrol ON EV W5 — современное синтетическое масло, разработанное специально для трансмиссий электромобилей с мокрыми электродвигателями. Обеспечивает надёжную защиту редуктора, продлевает срок службы трансмиссии и помогает увеличить пробег на одной зарядке. 15
- Передний редуктор: около 0,7–1,7 л (в зависимости от модели двигателя).
- Задний редуктор: около 0,9–2,2 л. 6
Антифриз
Тормозная жидкость
Объём: 1 л.
