Toyota Highlander (XU40) Toyota Highlander XU40 - Капиталка
ParamPamPam0
24 Сен 2025
ЗАПЧАСТИ:
ПОРШЕНЬ СТД.
1310131092B0
TOYOTA LEXUS
Прокладка
1634131010
TOYOTA LEXUS
Прокладка свечного колодца
1119370010
TOYOTA LEXUS
Прокладка
9043016016
TOYOTA LEXUS
Уплотняющее кольцо, распределительный вал
9031142045
TOYOTA LEXUS
Прокладка
1149631010
TOYOTA LEXUS
Gray Multi-Purpose Trim Finish Panel Retainer
10241518
GM
ПОРШЕНЬ СТД.
1310131092B0
TOYOTA LEXUS
Прокладка
1634131010
TOYOTA LEXUS
1119370010
TOYOTA LEXUS
Прокладка
9043016016
TOYOTA LEXUS
9031142045
TOYOTA LEXUS
Прокладка
1149631010
TOYOTA LEXUS
10241518
GM
Никаких чеков и пьяной дороги. Ехал в отпуск, проехал 450км, на ходу громкий хлопок под капотом, прижимаюсь к обочине, выхожу, капает масло. Не сильно но под правым колесом уже всё забрызгано. При всём при этом ни чека ни пьяной. Чужой город, ночь, окружная, глушат интернет…
Спасибо от души простым Воронежским мужикам, Росавтодоровцу, который лично показал эвакуаторщику куда ехать, буквально ехали за ним, и эвакуаторщику. Оба не взяли ни копейки.
Момент — Toyota Highlander (XU40)
Момент
Фото в бортжурнале Toyota Highlander (XU40)
Тойота Воронеж — Toyota Highlander (XU40)
Тойота Воронеж
Довезли до Тойоты воронеж, она же нынешний Эксид. Сгрузили, забрал кое как вещи, знакомый забронировал гостишку и вызвал такси. Интернета так и нет, сказали уже три дня подряд глушат. На следующий день отдиагностировали, давит масло из под катушек и со слов официалов вообще отовсюду. За 2 месяца до этого полностью переуплотнил мотор. Грешил на косячное уплотнение. Сказали можно ехать в режиме 90/120км ч. Поехал обратно домой, купил масла на заправке, старался останавливать доливать каждые 80км. Спустя почти 200 вылез чек и пьяная. До этого ехали плохо, но хотябы без ограничения по мощности…дым валил как из печки, короче, 450 км до дома доехали за 7 часов. По пути мотор затроил еще сильнее, почти 100 км лил проливной дождь вкупе с ремонтом дороги в Тульской области. Довёз он меня кое-как до дома. Через несколько дней договорился привезти в сервис где переуплотняли, оставил. Звонок-у тебя peace death 2 и 6 поршням, поэтому из под них давило масло в колодцы…
Определили эндоскопом ещё.
Чтож…значит капиталка.
Поршня оригинал, всякая мелочевка оригинал…
Фото в бортжурнале Toyota Highlander (XU40). Запчасти на фото: 1310131092B0
Фото в бортжурнале Toyota Highlander (XU40). Запчасти на фото: 1634131010, 1119370010, 9043016016, 9031142045, 1149631010, 10241518
Запчасти на фото: 1634131010, 1119370010, 9043016016, 9031142045, 1149631010 и другие
Скидываем мотор, и поехали…
Чуть больше недели ожиданий и всё готово. Пока был разобран, заодно заказал все 4 сайлентблока и втулки стаба. Собрали, оказалось ремню поликлиновому peace death, попало масло Его тоже под замену.
Забрал…
Отвёз до дома, на следующий день на сход развал к официалам, ныне омода джику.
Буду ездить дальше, альтернативы Хайлику нет. На китай не сяду, я гетеро.
