Toyota Land Cruiser Prado 150 Toyota Land Cruiser Prado-Переделка авто
  • Автор темы Автор темы Nllil
Nllil
10 Май 2021
С конца 2020 года начал собирать необходимые для модернизации запчасти. Покупать готовый китайский комплект за "условно не дорого" не стал.
Решил пойти немного замороченным путем. Самые ответственные детали, на мой взгляд, искал либо б/у оригинал, либо новые в оригинале.
Да, вышло значительно дороже, чем если бы взял готовый китайский комплект.
Да, доставка каждой детали по отдельности из разных уголков страны тоже хорошо потянула, но… усилия стоят того!
Теперь по комплектности:
Т.к. задние фонари у меня уже стоят рестайлинговые, дымчатые от комплектации "Style" — было принято решение фары взять тоже дымчатые от той же комплектации. Не знаю почему, но найти их была целая проблема. Обычные есть, а дымчатых нету. Обещали привезти через 2-3 недели, месяц-два… В итоге нашел по наличию, новые, но пришлось задолбать кучу человек))
Решетку радиатора изначально хотел взять тюнинговую "88", как на 200 — ом крузаке с горизонтальными вставками, но все-таки взял оригинальную, серебристую, без камеры.
Камеру докупил позже.
Проблема оригинальных решеток радиатора рестайлингового Прадо 150 — их хлипкость. Ну никакой жесткости нет. Исплевался. Б/у решетку с целыми креплениями найти так же сложно, как и иголку в стоге сена. Крепления хлипкие — ломаются при малейшем напряжении. Но спустя какое-то время найти решетку и заказать удалось.
Бампер взял новый, оригинал. Под покраску. с вырезами под омыватели фар и парктроники.
Омыватели то у меня были, а парктроников не было. Ладно — дооснастим. Докупил и установил парктроники вперед.
Если сравнивать бампер и решетку радиатора дорестайлингового авто с рестайлинговыми запчастями — разница колоссальна: бампер дорестайлинговый гораздо толще своего рестайлингово собрата, а решетка радиатора жестче и прочнее.
Видимо тенденция хлипких комплектующих и запчастей — ни что иное, как маркетинговый шаг.
Опускаемся далее. ПТФ. Сначала хотел оставить родные, но потом увидел LED туманки. Фары полностью LED, ну и, думаю, туманки пускай тоже будут LED. Не прогадал. светят новые источники света просто огонь!
Фары и ПТФ до установки отдал на перетяжку бронепленкой.
в упаковке
Читал много отзывов, что фары начинают запотевать, мол не герметичны и т.п.
Взглянул на свои новые фары и ПТФ, места стыка "стекла" и корпуса не идеальны — докупил битумную ленту и проклеил дополнительно периметры оптики.
в три слоя
уже в бампере
Долго думал покупать ли детали для переделки пятой двери или нет, но в итоге решил взять. Фонари уже были, докупил хром молдинг и ванночку заднего номера, крашенную в цвет, китайскую.
На молдинг не хватало уплотнителя — заказал оригинальный отдельно.
Ну и как все собрал — начался дербан)
набор новых деталей
разобранный бобик
первые примерки
Кстати, как вы могли заметить, дудка переехала за поперечный швелер.
Изначально на моем авто не было левого диффузора (пыльника) радиатора. Я заказал и его. Он встал на свое место, а дудку пришлось переносить. И да, диффузоры остались от дорестайлинга. Пришлось чуть подрезать и подогнать по одному новому крепежному отверстию к фарам.
Пенопластовый отбойник поперечного швелера я заказывать не стал, а просто подрезал свой, дорестайлинговый. Ничего сложного там нет.
Просверлил дополнительное отверстия в диффузоре для крепления к фаре
Подрезанный диффузор
Ну а дальше все просто, подключаем и проверяем работоспособность фар, ставим бампер, подключаем форсунки, новые LED-ПТФ, и переходим на заднюю часть авто.
Разбираем и снимаем обшивку двери,
Снимаем панель с молдингом,
Устанавливаем ванночку под номерной знак. Под 4 наружные пистона сверлить отверстия не стал. Ванночка прилегает плотно. Единственное — уплотнительная резинка, шедшая в комплекте — гомно. По возможности меняйте ее сразу на оригинал.
Не маловажный нюанс. В нижней части ванночки, по центру необходимо разрезать уплотнитель к кузову и оставить прогал в сантиметр, чтобы через него мог выходить конденсат и влага.
А вот хромированный молдинг решил закрепить иначе. Сверлил 4 отверстия. 2 по краям и 2 ближе к центру, симметричные.
подкрашиваем
Сначала отверстия подкрасили в два слоя, после просушили феном, затем нанесли мовиль.
В молдинг сделали закладные из цветного металла, на всякий случай замовилили и проложили мастику от виброизоляции вокруг направляющих. Остальные не используемые отверстия в крышке багажника так же заизолировали мастикой от виброизоляции.
В общем переделка авто уже выполнена, фары и ПТФ отрегулированы. Машинка приятно видоизменилась.
Позже выберусь куда-нибудь, сделаю хорошие снимки и покажу, что у меня получилось.
