Toyota Auris (2G) Замена динамиков в передних дверях
  • Автор темы Автор темы Fisty
Fisty
16 Авг 2021
Молдова
Марсель
Toyota
Купил свои любимые Бламы. Их обновили, при этом они стали дешевле даже. Штатные динамики даже и не рассматривались к применению дальнейшему, особенно после установки Матча
Коробка удобная, динамики примерно в таких обычно длинных и продают. Серия RS, 16,5 см. Двухполоски с кроссовером простейшим.
Ги Бонневиль — основатель Блама — состоял в команде Фокала, каковой и пользовал все идеи Ги вплоть до его ухода. Так что можно искать некое сходство в звуке.
Есть крепеж, есть корпуса для отдельной установки твиттеров. Основная идея была у этой серии — апгрейд штатной акустики в штатных же местах, и даже со штатным ГУ преимущественно. Хотя потенциал динамиков значительно выше большинства штатных ГУ, и можно строить достаточно приличные системы. Сопротивление 2 Ома, хотя там по измерениям выходило все же ближе к 3 — так и было задумано. При довольно высокой чувствительности и таком сопротивлении получаем с того же усилителя несколько больше.
Разбираем двери.
На пищалке очень кстати все сразу понятно — где плюс, где минус. К тому же здесь 4 провода — сначала сигнал приходит на пищалку, а потом уже уходит на миды, причем приходят тонкие провода, уходят потолще. На разъеме пищалки есть значок плюса, перемычки видны, которые соединяют попарно контакты разъема. Если пищалку отсоединяем, то мид тоже перестает работать сразу. На всякий случай я разъем на пищалке прозвонил.
Пищалка держится тремя лепестками стопорными. Отгибаем их по одному и вытаскиваем перекосом пищалку.
Тут все ясно. Плюсы, минусы, перемычки.
Я не сохранял родные динамики, так что действовал предельно просто. Вырезал ножом всю сетку защитную, и чуть больше по диаметру, чтобы снаружи просто вставить бламовский твиттер.
Изнутри термоклеем закрепил.
Далее кроссовер
Но мы его из корпуса достанем, великоват корпус для установки в уголок, а там ему самое место так то.
Тем же термоклеем крепим поверх твиттера кроссовер.
В конце провода укладываем поровнее и клеем же их фиксируем.
Разъем снимаем, провода попарно соединяем, и к ним провода твиттера. Я так соединил, можно разъем поставить.
Печальное зрелище)) Корзина на заклепках. Высверливаем. помним цвета проводов, чтобы потом плюс с минусом не перепутать. Здесь вот плюс справа. На левой двери тоже так же вроде получается, разъемы сами одинаковые, динамики тоже. Цвет легко от пищалки проследить.
А тут даже не печально, а смешно))
Играть ему, конечно, тупо нечем.
Стекло опускаем вниз до упора. Проверяем — не будет ли стекло упираться в динамик при такой же глубине установки
А динамики, как ни странно, одинаковые по установочной высоте, только магнит Блама гораздо больше диаметром, поэтому важно со стеклом проверить. Нормально все выходит.
Остатки Аэро идут за динамик.
Родной динамик просто вырезаем из корзины напрочь — ножом по подвесу и бокорезами по опорам пластиковым
Прикидываем корзину к Бламу. На самом деле, ПОЧТИ то что надо.
Правый динамик я еще делал дома предварительно, с левым уже прямо на двери сделал эту фазу. Дело в том, что диаметр рамки Блама чуть больше таки, чем хотелось бы. Ровно совпадает с наружным диаметром края корзины. Из-за этого надо идеально совместить две окружности, и даже тогда едва хватает отбортовки корзины, чтобы загнать в нее саморезы крепления динамика. Поэтому крепил не на 4 самореза каждый динамик, как обычно делаю, и хватает, а на 6 штук.
Провода к динамику припаял. Не хотел клеммы одевать.
Корзину на место крепим тремя винтами с гайками и шайбами. Крепко.
Просовываем провода через штатное отверстие в корзине. Там стоял разъем, его мы убираем.
Крепим шестью шурупами динамик. Провода на корзине крепим хомутиком пластиковым — там подходящее отверстие от стопора разъема есть. Потом все оборачиваем виброй. Вибра закрывает отверстие с проводами, глушит вообще неплохо корзину саму и заодно держит шурупы крепления динамика, они там длинные довольно, выходят снаружи корзины.
В принципе доволен заменой. Звук — день и ночь. Гораздо больше всего слышно, воздух, детали, объем…несколько громче, это мне тоже было важно. Твиттеры бламовские в своих корпусах поворачиваются, я их макисмально назад повернул, к салону. Штатные места неудачны тем, что пищалки просто друг на друга смотрят, это не очень хорошо, хотя со штатными динамиками и пофигу, зато их хоть слышно вообще.
Появилось немного ощущения "трубы", что ли…гулкость…как-то так. Ненавязчиво, на ходу вообще не слышно. но подумаю еще над этим. Все тембры на ГУ "ноль".
Два дня спустя. Гула не слышу, но есть сверчок малюсенький. Подозреваю уголки с пищалками, как ни странно. Буду проверять еще. Когда играет музыка, ничего не слышно, разумеется, только в тихих местах трека можно услышать, и то не всегда. В целом доволен, кажется не очень громко, но ничего.
Цена вопроса: 129 € Пробег: 107 500 км
