Sedoj
Замена ремня ГРМ, роликов, помпы Lexus RX 2G
СПИСОК ЗЧ
Ремень грм
13568YZZ10
TOYOTA LEXUS
Обводной ролик ремня ГРМ Toyota 1VZ, 3VZ, 4VZ, 5VZ, 1MZ, 3MZ
PU126231ARR9D
KOYO
Ролик ремня грм
LAT1031
KOYO
Натяжитель цепи
1354020030
TOYOTA LEXUS
Насос водяной в сборе с прокладкой
WPT057
AISIN
Прокладка водяной помпы
1627120020
TOYOTA LEXUS
Сальник распредвала OEM
9031138034
TOYOTA LEXUS
Уплотняющее кольцо, распределительный вал
9031140022
TOYOTA LEXUS
ПРОКЛАДКА КР.ГРМ ВЕР
1131920010
TOYOTA LEXUS
Ремень поликлиновой 880mm Chrysler / Honda / Hyundai / Kia / Lexus / Mazda / Mitsubishi / Nissan / Renault / Toyota
4PK880
BANDO, DAYCO, DENCKERMANN, GATES, JapKo, MASUMA, OPTIBELT, Patron, SUN, TOYOPOWER
Ремень привода навесного оборудования
6PK1035
BANDO, DAYCO, DYG, GMB, JapKo, MASUMA, OPTIBELT, Patron, TOYOPOWER
Подшипник шкива компрессора кондиционера
30BD5222T1XDDUM6CG01
NSK
Сайлентблок. Правая сторона
TC512
Delphi
Очиститель контактов (335 мл.) KR-913
KR913
KERRY
Контрактный двигатель 3.3 3MZ-FE Lexus RX400h 2007
3MZFE
TOYOTA LEXUS
Патрубок резиновый 1234567890
1226120091
TOYOTA LEXUS
Патрубок вентиляции
1226120050
TOYOTA LEXUS
Патрубок резиновый
1226120040
TOYOTA LEXUS
Насос водяной
1610029085
TOYOTA LEXUS
Прокладка крышки
1132820020
TOYOTA LEXUS
Прокладка клапанной крышки металлическая
1132920010
TOYOTA LEXUS
Катушка зажигания
B0180
GHIBAUDI
Дело идет к концу зимы, а вместе с ней кончился основной радиатор — после недели морозов появились капли антифриза. И вместе с этим появился шум в районе ГРМ. Как позже выяснилось – от помпы.
Если лезть к помпе, то менять все сразу. Список для замены:
Ремень ГРМ – 13568-YZZ10 (1 шт)
Ролик – KOYO – PU126231ARR9D (1 шт)
Ролик натяжителя – KOYO – LAT1031 (1 шт)
Натяжитель ремня – 13540-20030 (1 шт)
Помпа водяная – AISIN – WPT-057 (1шт)
Прокладка помпы – 16271-20020 (1 шт)
Сальник распредвала – 90311-38034 (2 шт)
Сальник коленвала – 90311-40022 (1 шт)
Уплотнительная прокладка крышки ремня ГРМ – 11319-20010 (1 шт)
Ремень ГУР – MITSUBOSHI – 4PK880 (1 шт)
Ремень генератора и кондиционера – MITSUBOSHI – 6PK1035 (1 шт)
Подшипник шкива компрессора кондиционера – NSK – 30BD5222T1XDDUM6CG01
Дополнительно:
Очиститель двигателя Smart Open Engine Star – 154605 (2 шт)
Очиститель карбюратора 3TON ТС-512 – 55339 (1 шт)
Очиститель контактов KERRY – KR-913 (1 шт)
Бензин Галоша НЕФРАС-С2-80/120 1л (2 шт)
Гель-диэлектрик Shine Systems MotorCleaner – SS807 (1 шт)
Запчасти на фото: 1627120020, WPT057, 1610029085
Весь процесс выполнения работ по ГРМ можно посмотреть тут:
Лексус Клуб – club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=6754&start=300 (ближе к концу страницы)
Замена на Сиенне 3mz-fe – www.talanovs.ru/grm-3mz-fe-toyota-sienna
Рекомендации Толекса – club-lexus.ru/faq/index.php?article=770
Дополнительно добавлю:
1. Шпильки помпы
Могут возникнуть трудности с выкручиванием этих шпилек (закисание, срыв шляпки под головку 5мм). Можно не тратить время и вообще их не выкручивать. Чтобы снять кронштейн, который закреплен на этих шпильках, откручиваем болт крепления трубок кондиционера (располагается напротив верхней шпильки), отодвигаем трубки в сторону. После этого кронштейн легко снимается вверх, а следом за ним и помпа.
Откручивать его. Далее трубки отодвигаются в сторону крыла
Состояние под помпой
2. Шестерни распредвалов
Если нет спец инструмента для фиксации, то болты крепления шестерней распредвалов проще открутить до снятия ремня ГРМ. Накручиваем болт крепления шкива коленвала, фиксируем (ключом/трещоткой/воротком). Далее без проблем откручиваются болты крепления шестерней без какого-либо спец инструмента. А уже после этого снимается ремень.
3. Жабо
Во время манипуляций с дальней головой очень мешает жабо. Снимается оно элементарно за 10 минут, но сильно упрощает процесс замены сальника распредвала дальней головы и выставления меток.
4. Прокладка крышки ремня ГРМ
Данная прокладка клеится между металлической крышкой ГРМ и мотором. Нарезается в нужный размер. Потребовалась замена, т.к. заводская прокладка была частично порвана и местами продавлена.
Прокладки крышек ГРМ
5. Установка ремня
Надписи на ремне у 3mz-fe должны читаться со стороны мотора. Установка начинается с коленвала и далее против часовой стрелки по всем узлам. Не большая сложность только с защёлкиванием ремня в верный зуб (на метку) на шкиве распредвала дальней головы. Для удобства ремень фиксируется нейлоновой стяжкой на шкиве ближней головы.
Расположение меток
Установлено
Перед сборкой все мыли/очищали. Сам мотор замывали и продували до снятия старой помпы. Все моменты затяжки болтов для сборки представлены ниже.
Запчасти на фото: B0180
Во время прошлого обслуживания были выявлены трещины на шлангах вентиляции картера и сломанные фиксаторы разъемов датчиков положения распредвалов. Попутно меняем их:
Разъем датчика положения распредвала – Airline – AECC258 (2 шт)
Шланг вентиляции картера (дальняя голова) – 12261-20091 (1 шт)
Шланг вентиляции картера (ближняя голова) – 12261-20050 (1 шт)
Запчасти на фото: 1226120091, 1226120050
По шлангу ближней головы: в оригинале идет шланг с номером 12261-20040, аналоги по этому номеру не пробиваются. Поиски привели к шлангу 12261-20050 — он ставится на Toyota Camry XV30. По виду и форме аналогичный (за исключением отсутствия вспененной изоляции, которую можно взять со старого шланга), но цена в 2 раза меньше.
За одно заменили подшипник шкива компрессора кондиционера. Состоит из двух частей, снимается со стороны колеса: откручивается болт, снимается первая часть (крышка, сидит на шлицах, внутри установлена маленькая шайба), далее снимается стопорное кольцо и за ним вторая часть (сам шкив).
СПИСОК ЗЧ
Ремень грм
13568YZZ10
TOYOTA LEXUS
PU126231ARR9D
KOYO
Ролик ремня грм
LAT1031
KOYO
Натяжитель цепи
1354020030
TOYOTA LEXUS
WPT057
AISIN
1627120020
TOYOTA LEXUS
9031138034
TOYOTA LEXUS
9031140022
TOYOTA LEXUS
1131920010
TOYOTA LEXUS
4PK880
6PK1035
NSK
TC512
Delphi
KR913
KERRY
3MZFE
TOYOTA LEXUS
1226120091
TOYOTA LEXUS
Патрубок вентиляции
1226120050
TOYOTA LEXUS
Патрубок резиновый
1226120040
TOYOTA LEXUS
Насос водяной
1610029085
TOYOTA LEXUS
Прокладка крышки
1132820020
TOYOTA LEXUS
1132920010
TOYOTA LEXUS
Катушка зажигания
B0180
GHIBAUDI
Дополнительно:
1. Шпильки помпы
3. Жабо
5. Установка ремня
